Dziwne szarpniecia...(automat) 94r 4.0 V8
Witam. Problem jest juz od jakiegos czasu a mianowicie gdy wrzucam na D czuc to szarpniecie tak jak by ktos nas puknal w tyl autka, no ale jedziemy jedziemy liczmy do 100km/h sie rozpedzamy pozrzuca nam biegi do najwyzszego i hamujemy wszystko jest ok az do momentu kiedy z najwyzszego biegu musi zredukowac czyli kolo 60km/h znowu jest szarpniecie... :mad2: Nie znam sie totalnienaautomatach wiec prosba. Wie ktos co sie dzieje :?:
Dodam jeszcze ze jezdzac na "4" jest wszystko ok nic nie szarpie wszystko gra jak trzeba. Olej w skrzyni byl wymieniany okolo 2 miesiecy temu.
Magia trzech liter - BMW
te pukniecia to sa luzy z reguly na laczeniach walu, podporze walu a nawet na przegubach. potrzebny jest zmyslny mechanik, ktory zerknie i poszuka.
w najgorszym wypadku (w starszych samochodach) luz moze byc tak troche wszedzie...
..no ale to by bylo na kadzym biegu a nie tylko na D...mam racje?? I nie puka tylko szarpie :?
czy skrzynia szarpie caly czas czy tylko na zimnej cieplej ?
wedlug mnie :
1- sprawdz poziom oleju !
2- podjedz na komputer ktory ma mozliwosc zdiagnozowania skrzyni - moze cos pokaze
3- dobry mechanik nie zaszkodzi.
a jak wyglada sprawa z R - jak rusza na r np pod gore ?
Czy zimna czy ciepla nie ma roznicy.
Jak sprawdzic poziomoleju :oops: :?:
A co do R to musze brata wypytac bo to u niego jesttaki kaszan :| Alechyba jest wszystko ok....
Co do szarpnięć, to najczęściej spowodowane są wadliwą pracą elektrozaworu w płycie sterowania (odpowiadającego za dany bieg lub biegi) lub zbyt dużym luzem na koszu, lub innym elemencie w skrzyni. Jeśli elektrozawór, to jeszcze nie najgorzej. Jeśli luzy, to skrzynia ma jiż dość i może wkrótce umrzeć. Olej sprawdzasz na ciepłym silniku ( i nie mam tu na myśli oleju silnikowego ) W misce masz korek, samochód ma pracować, po odkręceniu korka z otworu ma popłynąć olej. Przed odkręceniem kork przenieszaj biegami ze szczególnym uwzględnieniem wstecznego, który ciągnie najwięcej oleju. Jeśli popłynie jest ok. Szarpanie nie jest raczej spowodowane niskim stanem.
