Komunikat na wyswietlaczu w e-36 !!!!!!
Witm wszystkich klubowiczow zwracam sie do was z prosba o to czy byscie mi pomogli rozszyfrowac komunikaty na wyswietlaczu pierwszy z nich to UCHRZEIT EINGEBEN drugi to KULWASSER PRUFEN a trzeci to chyba BETRINGEN czy jakos tak bo dokladnie nie pamietam.Dwa te pierwsze komunikaty wyswietlaja sie kiedy wlacza sie zaplon po od paleniu furki znowu to samo sie wyswietla i po nacisnieciu przycisku CHECK gasna te dwa komunikaty KULWASSER PRUFEN i ten chyba BETRINGEN bo dokladnie nie wiem jak on tam pisze i dalej to sie tylko swieci UCHRZEIT EINGEBEN z gory Dzieki za odpowiedzi!!!!!A posiada moze ktos z was jakis wykres komunikatow co ma komputer przetlumaczony na jezyk polski....?
Witaj.Moge Ci jedynie pomoc w rozszyfrowaniu dwoch pierwszych komunikatow.Uhrzeit eingeben - wprowadzic aktualna godzine.Kuhlwasser prufen - sprawdzic poziom plynu chlodzacego.Co do ostatniego...chyba cos nie tak napisales,lub po prostu nie znam takiego slowa :)
a ile tam wchodzi plynu chlodzacego????
ja mam 2.5 24v tego vanosa to ile tam moglo by wejsc a masz jakis wykres przetlumaczony tych wyswietlen???z gory dzieki pozdrawiam
około 11 litrów ale ty masz mały ubytek może pók litra załatwi sprawe
Plynu wchodzi 10.5 litra.
A tu masz komunikaty
BREMSFLÜSSIGKEIT - Poziom płynu hamulcowego osiągnął minimum.
OELDRUCK MOTOR - Za niskie ciśnienie oleju w silniku.
KÜHLWASSERTEMP. - Za wysoka temperatura płynu chłodzącego.
HANDBREMSE LÖSEN - Zwolnić hamulec ręczny7 - informacja po przekroczeniu niewielkiej prędkości.
KEIN BREMSLICHT - Brak świateł hamowania - przepalone żarówki lub bezpiecznik.
BREMSLI. ELEKTRIK - Brak świateł hamowania - stopiony bezpiecznik lub obwód.
NIVEAUREGELUNG - Samochód przeciążony lub usterka regulacji poziomu (prędkość maksymalna 170km/h).
SPEED LIMIT - Informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości.
GETRIBEPROGRAMM - Usterka w elektronicznym sterowaniu automatyczną skrzynią biegów.
BREMSBELÄGE - Zużyte okładziny hamulców.
WASCHWASSERSTAND - Niski poziom płynu do spryskiwaczy.
1 BREMSLICHT - Przepalona żarówka światła hamowania.
ABBLENDLICHT - Światło mijania - uszkodzona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód.
RÜCKLICHT - Światło cofania / Jak wyżej.
KENNZEICHENLICHT - Oświetlenie tablicy / Jak wyżej.
ANHÄNGERLICHT - Światła przyczepy - uszkodzony bezpiecznik lub obwód.
OLESTAND MOTOR - Poziom oleju w silniku osiągnął minimum.
KÜHLWASSERSTAND - Niski poziom płynu chłodzącego.
SENSOR OLESTAND - Uszkodzony czujnik poziomu oleju.
CHECK CONTROL - Usterka w układzie elektronicznym - informacje nie mogą być wyświetlane.
LICHT AN - Włączone światła - informacja po włączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy.
ja cie krece a mi weszlo 5 litrow moze pompa do konca nie wypompowala a ja sie szybko pospieszylem :jawdrop:
Weszło ci 5 litrów bo pewnie nie spuściłeś z bloku silnika.
I jeszcze jedno co do pytania wszystkie roczniki e-36 maja te same komuniakty bo wyswietlacze kompow sie roznia u mnie jest raczej ten sredni ale nie mam tego spalania daty godziny sa i te komunikaty i jest ta funkcja CHECK RES/SET i te przyciski 1000 100 i jeszczze tam jak jest tez datum z gory dzieki za odpowiedz
Witm wszystkich klubowiczow zwracam sie do was z prosba...
...i dlatego polecam zakup instrukcji obsługi w znanym przez danego użytkownika języku, wtedy nic nas nie zaskoczy a być może odkryjemy dzięki niej ciekawostki oraz inne tricki w które niemieccy inżynierowie uzbroili nasze/wasze furki :cool2:
Jest w niej oczywiście opis komunikatów wyświetlanych przez komputer pokładowy.
Cena w ASO 59zł - wrażenia z lektóry...
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
SN3 a posiadasz moze taki wykres????a jak cos takiego mozna zadobyc?????
Jeśli chodzi Ci o instrukcje do E36 - jest do nabycia w ASO
numer ref.: 90 40 9 036 097
