wymiana filtra powietrza
Mam troche głupi problem ale nie wiem jak to zrobić. Co trzeba odkręcić/zdemontować aby wymienić filtr powietrza. Bardzo prosze o jakiś opis. :oops:
Nie masz takich dwóch skrzyneczek obok silnika??
Ja tak mam ale nie wiem czemu dwie i czemu są takie same filtry....Podłącze sie pod tego posta...Czy w E 39 525tds były dwa filtry powietrza do silnika?Jeden jest z lewej strony a drugi z prawej silnika...
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
Przy M50 pod maską jest duża czarna pucha w pobliżu lewych lamp przednich, odpinasz zatrzaski, ściągasz ten plastikowy wąż od chłodzenia alternatora (on jest ozadzony lekko wystarczy pociągnąć) i już masz lepszy dostęp, więć odpinasz zatrzaski na puszce, jest ich 5 (jeden pod spodem puszki nie widać go musisz to zrobić macająć:)) i to wszystko, otwierasz puchę i wyciągasz filter -to bardzo proste uwierz mi, potem bedzie ci to zajmować nie więcej niż 1 minutę łącznie z zamkniąciem maski.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Mam problem taki że gdy odepne te zatrzaski to nie moge się w żadną strone ruszyć się z tym czarnym pudłem tzn. nie moge go odetkać strasznie jakoś tam ciasno :wink:
A wyciągnąłeż tą czarna osłonę lamp z góry są bolce? Po wycjągnięciu tego i odpięciu wszystkich zatrzasków a tego dolnego w szczrgólniści nie powinno być problemów z otwarciem puszki.
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Nareszcie się udało. Dzięki za odpowiedzi :)
