Skacze temperatura wody !
Witam!
Od pewnego czasu zauwazylem, ze w mojej e39 przy wlaczonym ogrzewaniu temperatura wody mi maleje. Jak wylacze ogrzewanie - wraca do normy. Kumpel mowil, ze tak ma byc, ale cos mi sie nie wydaje ;/ :worried:
NO BMW - NO FUN !!!
w sumie to przyjęte jest że wskazówka powinna stać w pionie nie zależnie od warunków zewnętrznych ale jak włączysz ogrzewanie na maxa to dmuchawa ma taką moc że wystudza silnik
ale może to też wskazywać że termostat się nie domyka
nigdy tego nie mialem takze pewnie cos jest nie taq :doh:
NO BMW - NO FUN !!!
:cool2: THX
NO BMW - NO FUN !!!
ale dziwi mnie, ze po dotknieciu tych gumowych rurk, ktore ida z chlodnicy fura powaznie nie jest zagrzana tak jak powinna. Sa jedynie letnie | :mGdyby to bylo lato to bym olal sprawe bo po co mi nawiew ale terasz szybka czesto prauje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
POMOCY MECHANIORZY :D POZDRAWIAM
NO BMW - NO FUN !!!
Mam trochę inny problem Od kiedy mam moją bunię nigdy mi wskazówka nie doszłą do połowy, tylko stoi w połowie między niebieskim polem a połową. Nie jestem pewien, czy to termostat, czy moze czujnik temperatury lub moze po prostu ktoś kombinował coś z licznikiem i żle ustawił wskazówkę. W teście 07 wskazuje mi temp. około 90 stopni , ale czy to jest temperatura wody, czy może samego bloku/głowicy?
BMW IS THE BEST! FUCK THE REST!
NO RISK, NO FUN :)
Tez mam z tym problem..auto mi sie od czasu do czasu grzeje ze prawie dochodzi do czerwonego pola!!!!..gorny waz gumowy od chlodnicy jest goracy....natomiast dolne sa zimne.....znajomy mowi mi ze termostat mi pada.....a co wy uwazacie?? :worried: :mad2:
Kolego 100% termostat miałem w E34 TDS to samo wymieniłem, wskazówka w pionie jak maszt radiowy!
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
Niestety przyczyn może być więcej.Albo sprzęgło viskozowe[nie wiem czy dobrze napisałem]albo zapowietrzony układ chłodzenia.
Dla mnie grzał się właśnie przez to. :lol:
Nom poczytalem o tym nawet sporo na 4um.....bylem juz u mechanika i sie na czwartek umowilem na wymiane termostatu...napisze czy pomoglo....bo to dosc czesta przypadlosc beemek :roll2:
Wiesz co a jeśli chodzi o te przewody że górny gorący a dolny zimny to powinien być chłodniejszy bo po to jest chłodnica i ciecz przez nią przepływająca powinna być schłodzona ale jeśli różnica temp. jest duża to być może chłodnica jest nie drożna od zwykłej wody np. może sie zakamienić
No mozliwe ale to nie dzieje sie ciagle...raz na jakis czas lapie takie temperatury....dzis jezdzilem i wszystko bylo ok.....a gdyby byla chlodnica niedrozna to by sie ciegle grzal pewnie... :roll: :worried:
Ale to tylko jak wlacze dmuchawe ta temperatura skacze. Jak mam ogrzana fure i szyby nie paruja to ni wlaczam jej i jest caly czas OK. Wskazowa w pionie jak ta lala :D :mrgreen: :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
