BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
@piotrek 1.... jestem twoim dluznikiem- dzieki :cool2: . Wszysko wykasowalem i zamontowalem na nowo na tej starszej VMware 5.2.2. Wersja V57 na base V44, chodzi super i WSZYSTKO PO NIEMIECKU -suuuuuper :D .Nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego , ale dalem wiecej ramu ( 1024Mb ) do dyspozycji w VMware i teraz to wszystko chodzi duzo,duzo szybciej. Mam Tisa i nie wiem czy go warto instalowac w Disie, czy lepiej extern? Na twojej fotce widze ze ty masz prawie wszystkie systemy.Tego Leoparda tez bym chetnie przetestowal :D ,masz moze to wstystko co do tego potrzene jest?
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
Zobaczcie ,nastepny problem. Co znowu skopalem?
http://www.imgimg.de/bild_Apiinit8544de50jpg.jpg.html
A teraz jest tak - nie wiem jak to sie stal, zrobilem restart.
http://www.imgimg.de/bild_Unbenannt6862179ajpg.jpg.html
Pozrawiam Mario
Huraaaaa!!!!!
Dla was to pewnie "maly pikus", ale ja sie strasznie ciesze, ze mi sie udalo- oczywiscie tylko dzieki waszej pomocy.Ja juz przed laty sciagnolem z Emuli jakas wersje Disa, ale nie wiedzialem co z tym dalej zrobic - nikt nic nie wiedzial, tego forum nie znalem. Teraz dalem rade bo poznalem odpowiednich ludzi . Napewno jeszcze nie raz bede mial jakies pytania, Nerwus.... te twoje filmiki sa klase. :cool2: :cool2:
http://www.imgimg.de/bild_UDALOSIE83d6401bjpg.jpg.html
Ps. Chlopaki jak sie mozna dostac na to ftp. ?
Edytowane przez markozlo
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 878,1 tys.
Fotka na gorze nie jest moja ;) Ale jak działa to milo. Instrukcje video dla Win7 i nowego vmware są na ukończeniu.
Ups :oops:
@piotrek1...
Dzieki za pomoc.Masz moze Prog. V44 po niemiecku.
@nerwus
U mnie to chodzi wszystko na Win. 7 i korzystalem z twoich filmikow ....tzn. chodzi narazie na sucho, nie mam jeszcze fejsa.
Panowie, czy obowiazuje jakas kolejnosc podczas podlaczania Disa do autka? Pytam bo w Impie jakas tam kolejnosc istnieje.
Ups :oops:
@piotrek1...
@nerwus
Disa V44 po niemiecku nie mam, ale mam pliki do kodowania które dokładasz do obrazu ISO V57 DE i masz kodowanie w V57 na basie V44
Tu są pliki
http://rapidshare.com/files/362891807/v44_pliki_do_Vxx_ger.7z
A to trzeba zrobić
2) Prepare "special" DIS5x Progman (using rar and ultraiso) :
2.1. remove from original dis5x progman iso
- packages\data\progmcfg.tar
- packages\scripts\i95progm
2.2. add from dis 44 progman to "special" dis5x progman iso
- packages\data\sgc_ecu.tar
- packages\data\sgcupdat.tar
- packages\scripts\i95sgcup
- DAT.XX\sgc
3) Mount "Special" DIS5x pogman to VMWare CD and start DIS
4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start.
5) After installation enjoy the DIS5X diagnostic capabilities with DIS44 coding/programming.
Linki i opis skopiowany z forum http://bmw-diag.pl
Ja używałem programu magiciso. Co do reszty softów np. SSS to tu
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774
Edytowane przez piotrek1
@piotrek1
Dzieki, ale ten link jest chyba kaputt , a te pliki ktore tam maja byc so po niemiecku czy angielsku?
To znaczy ,ze na zaistalowane v57 mam jeszcze raz zainstalowac przerobione V57, czy musi byc nowa instalka?
@piotrek1
Linki działają sprawdziłem. Pliki są po niemiecku. Jak zmienisz obraz ISO np. V57DE to najlepiej instalować od nowa, ja jak robiłem nakładkę do przycisk kodowania był nie aktywny. Po nowej instalacji jest aktywny
O Jezuuuu!!!!.... to znowu wszystko od poczatku?......sieciowka,glowica, tajemnicze menu ? :mad2: i ta base v44 tez na nowo ?
To czego ja nie moge tego sciagnac?, na rapidzie mam aconuta :cry:
Jest OK...idzie :D
Jest OK...idzie :D
Utwórz sobie drugi dysk na VM i tam testuj, ustawienia sieci zostają ( już masz ustawione, więc tylko basę i program ) to ledwo parę kliknięć, dis robi większość sam :D
No a przeciez ja w tym "tajemnym menu" sie naklikalem i cos przestawialem -- a ono jest w Dis, czyli to poleci do czorta :lol: Masz racje..... ,utworze jesze jedna wirtualna maszyne i sobie potestuje.
Ups :oops:
A to trzeba zrobić
- DAT.XX\sgc
4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start.Nie wiem ktory to plik
Nie bardzo wiem co zrobic z tym , czy te "XX" oznacza w moim przypadku GR.?
Ups :oops:
Nie bardzo wiem co zrobic z tym , czy te xx znacza w moim przypadku GR.?
Tak.
Otwórz ultraiso obraz disv57de, usuń z niego wskazane pliki i dodaj pliki od Piotra, zapisz stworzony nowy obraz disv57
Tak zrobilem, .Zaraz bede instalowal.
Ten prog." MagicISO" jest super- nie znalem.
Ale musi być w pełnej wersji, bo jak nie jest zarejestrowany to nie zapisze ci tak dużego obrazu ( tylko do 300 mega ).
Tu masz pełna wersję
http://rapidshare.com/files/262391214/Magic.ISO.Maker.5.5.rar
Oczywiscie......Kupilem oryginal na Chomiku :D
Oczom nie wierzylem jak zobaczylem, ale to ...faktycznie dziala :D i codirung tez jest...... po niemiecku- Suuuuper :cool2: :cool2: Panowie czy ktos moglby mi te skroty wyjasnic. To sa napewno sterowniki, ale jakie ?ME
DDE
EGS
SMG
VTC
GKE
DSC
VTG
OK. z tymi skrotami sie wyjasnilo , wszystko dokladnie jest w TIS opisane.
Tutaj tez masz opis skrótów
viewtopic.php?p=861508#p861508
a gdy dostaniesz interface i połączysz się z twoją furą DIS sam rozpozna jakie sterowniki masz wbudowane.
na razie
Tak sie troszke tym Disem bawie na sucho i stwierdzam ,ze to jest zaj.....te urzadzenie. :cool2: Strasznie sie ciesze ,ze to mam- dzieki wam. :D Panowie do czego jest ten klawisz "KDS" , jak nacisne to chce CD TISA, jak mu wloze CD TISA to chce Diskiete....a tej nie mam :cry: . Szukalem czegos na forum, ale nic nie znalazlem. I jeszcze jedno pytanko, chcialem w VMware zainstalowac teraz to "VMware Tools", ale nie da rady :cry: -- podobno to ma cos poprawic.Moze ktos wie jak to mozna zrobic.
Za dlugo bylo dobrze !! :evil:
Powiedzcie dlaczego on nie moze nagle znalesc: 192.168.60?
http://s2.imgimg.de/thumbs/BMW55b5cf3ajpg.jpg
Sytuacja opanowana: :D wywalilem VMware, na nowo zainstalowalem, nowe ustawienia sieciowki i wszystko dziala, ale dlaczego tak sie stalo? ...nie wiem. Gorzej by bylo gdyby autesio bylo akurat w trakcie programowania, a tu zerwalo by sie polaczenie z autkiem :evil:
28.09.2010
Zauwazylem dziwna rzecz.Po wylaczeniu kompa i jego ponownym wlaczeniu ,nie ma kontaktu z glowica - nie moze znalesc 192.168.30.Wchodze w ustawienia sieciowki-> deaktywuje w Host-Only Connect-> zapisac->aktywuje ponownie Connect-> zapisac i znowu jest wszystko OK.Jest to normalne?
panowie prosze o pomoc i czy ma ktos kody błedow Inpy?
Panowie podajcie linka do DIS v57http://img96.imageshack.us/img96/471/disv57.jpg chodzi mi dokładnie o ten program bo mam zainstalowany ten do nerwusa DIS v44
No na chomiku jest ale to tylko program a mi chodzi o całą bazę tak jak do DIS v44 i nigdzie nie moę tego znaleźć:( :(
Ja mam zainstalowana baze v44 i program v 57
i masz szatę graficzną taką jak w moim poście czy ten szkic starej trójki ????
jak zainstaluję tylko DIS v57 to mam dostępnr tylko diagmostic nic więcej może byś mi jakoś pomógł bo ja nie mam zielonego pojęcia
Pozdro :D
Pozdro :D
A widzisz bo gdybyś czytał forum to wiedziałbyś że dwie strony wcześniej jest podany dokładny przepis jak dodać kodowanie do wersji np. v57, jest tam również DIS V57 DE, jeżeli masz V57 GB napisz podrzucę odpowiednie pliki. Basa V52 ma logo E60, ale nie jest zmodyfikowana jak V44 i są problemy.
Basa V52
http://depositfiles.com/en/files/uttp3q42s
Uruchamiasz w maszynie i instalujesz program
Jeszcze jedna, mam dokładnie tą zainstalowaną
http://www.multiwarez.ru/26054-gt1-base-v52.0-vmware-image.html
A ten Basev52 to jest zmodowany?
Ukrytego menu nie ma, ale działa mi na aucie normalnie z diodami
