Problem z E32 730
Mam problem ze swoja 730i, przy predkosci ok 80km/h trzepie mi kierwnica. Potem to zanika w miare jak przyśpieszam. Opony, felgi wszystko wymienione i wahacze też, 4 sztuki. Jeden drazek kierowniczy ma mały luz.
Czy to może być przyczyną takiego zachowania auta?
Tarcze, piasty, wszystko gitara.
Zbiężność kół ustawilęś :?:
Sprawdź jeszcze przekładnie kierowniczą w moim przypadku miała luz i też telepało przy 80 Km/h wyregulowałem i ok a ten drążek musisz wymienić bo możliwe że to przez niego.
pozdr.
ja mialem identyczny problem z e30. wszyscy sie glowili co jest. opony mialem nowki. i pewnego dnia walki z tym przyszedl kolegaa do mnie i moje kolo toczyl tzn pchnol je. co sie okazalo mialem takiego wielkiego balona na oponie ze nie byl widoczny golym okiem ale jak opona sie krecila to podskakywala jakby jechala po bruku. oddalem opony i wymienili na nowe. ale jak masz nowe opony i i przed wymiana tez miales ten problem to byc moze masz za duze felgi i poprostu trzeba zalozyc pod felgi takie plasticzki z allegro.
BMW BardzoMysleWybornie
A felgi mają właściwą średnicę otworu w środku, ja miałem taki problem jak założyłem felgi od e39 do e34, skończyło się na dotoczeniu tulei centrujących. Dodam, że różnica wynosiła ok 1mm, więc trudno było to wychwycić. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
