No i się nacieszyłem. Niech to szlag. Sobotę i niedzielę wszystko było ok, dzisiaj rano idę do samochodu, znowu plama pod chłodnicą, od strony zbiornika wyrównawczego. No niech to szlag...
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
a ta druga, mniejsza uszczelke tez zmieniles?
Czy mial ktos do czynienia z takim czyms ? niby zamiennik ale chyba lepsze to niz oryg. uzywany jak myslicie ?
http://moto.allegro.pl/item267692834_nowa_chlodnica_wody_bmw_3_5_e30_e34_e36.html
Jak Cie nie stac na orginal(u mnie czesto tak bywa ) to kupuj, bierz gwarancje od sprzedawcy, zalej dobrym plynem i bedzie smigac.
Pewnie, ze lepsze od uzywki.
Ciekawe, czy zaraz posypia sie glosy, ze gdzie do beemek zamienniki - przeciez to hanba i wstyd, tak jak LPG, olej mineralny i opony bieznikowane
Kazdy smiga na ile sobie moze pozwolic i taka prawda.
Moze i mnie stac ale nie bede ładowal kasy do samochodu ktory juz nie ma prawie zadnej wartości .Kupno paru częsci oryginalnych zaczynaja już przewyzsza wartosc samochodu :mrgreen:
518i LPG - wersja poscigowa :)
Adzio zmieniłem tylko tą dużą pod zbiornikiem. Ale zamówiłem już tą mniejszą też i pojutrze ją wymienię. No co za cholerstwo... :/
Cześć
Szponiasty napisz do kolegi MARTIN S7 miał delikatne pękniecie z przodu chłodnicy a wydawało nam się że to właśnie ta uszczelka puszcza,opisze Ci co i jak bo dłubaliśmy przy tym razem ale coś słabo pamiętam szczegóły.
a moze tym razem uzyj oprocz uszczelek silikonu dodatkowo...
Właśnie się zastanawiam czy dodatkowego uszczelnienia jakiegoś nie dać. Tylko jak walnę silikonem, to później jak będę chciał to wymienić, to pewnie już nie wyciągnę zbiornika wyrównawczego. Zresztą mogłem źle wymienić tą dużą uszczelkę. Siedziałem trochę po wyjęciu zbiornika wyrównawczego i patyczkami do czyszczenia uszu wybierałem jakiś taki dziwny, brązowy "muł" z tej szczeliny gdzie zbiornik nachodzi. Na 100% dokładnie tego nie wybrałem, bo dość pośpiesznie robiłem całą wymianę. No i poza tym ta mała uszczelka u góry zbiornika była w tak samo opłakanym stanie jak ta dolna. Co jeszcze zauważyłem - cały zbiornik osadzony jest tylko na tych uszczelkach. Ten plastik u góry w ogóle jej go nie dociska (po wbiciu, nie mocnym zbiornika była u góry spora szczelinka między tym plastikiem a zbiornikiem wyrównawczym). Nie wiem, jak tylko dostanę tą drugą uszczelkę, to i ją wymienię. Szkoda tylko, że znowu z 2l płynu z chłodnicy ucieknie... :/
Sorry, że odgrzewam temat. Wymieniłem dzisiaj drugą, mniejszą, górną uszczelkę, oraz tym razem na spokojnie dokładnie wyczyściłem miejsce mocowania zbiornika (dolna uszczelka). Jak na razie - odpukać - cały dzień nie uroniła się ani kropelka :) Chyba się w końcu udało :)
Ok, można zamknąć temat :) Prawie 300km zrobione, ani kropelka się nie uroniła :) Na przyszłość dla wszystkich: od razu wymieniać obie uszczelki i dodatkowo: nie kombinować z żadnym silikonem.
Zrobiłem jakby oring silikonowy, a po wbiciu zbiornika na miejsce, wszystko się wycisnęło do wewnątrz i pływały wysepki z silikonu. 3h zajęło mi oczyszczenie wszystkiego tak żeby nie było pływającego silikonu (na szczęście silikon pływa a nie opada na dno). Poza tym tym razem wyczyściłem wszystkie złączki na błysk. I jest pięknie. Nawet kropelka płynu nie uciekła od wczoraj :) Chłodnica jest ciepła, wewnątrz jak ogrzewanie dam na maksa to po 10 minutach jest tak gorąco, że można w krótkich spodenkach siedzieć ;)))
No i luzik. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc :)
