Zgasł i nie odpala. Co robić
Witam. Mam problem. Przytrafiła mi się następująca sytuacja. Miałem w baku ok 3-4 litrów paliwa. Później dolałem jakieś 17 litrów. Przejechałem 150 kilometrów. Wówczas w baku było 8-9 litrów. Po czym zatankowałem do pełna. Ruszyłem 5 metrów i silnik zgasł. Później już nie odpalał. Czy to możliwe żeby się zapowietrzył? Jak nie to co się mogło stać i jak sobie z tym poradzić. Jest to BMW 320D E46 . Przoszę o pomoc.
kolego a masz sprawna pompe paliwa?slyszysz ja przy odpalaniu?
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
coś słychać. Ale wcześniej też tak było. Nie widzę różnicy między tym co było wcześniej a tym jak jest teraz. Kręci, kręci i nic.
bezpiecznik jest napewno, po mojemu to jakis syf jak miales malo paliwa to moglo cos z dna zassac i zatkalo cos, zobacz filter paliwa
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
Podłacz pod kompa, a wszystko bedzie jasne. Nie jestesmy wrozkami
Xdrive
Koder
Zabrzmi to głupio ale umnie bylo cos podobnego a okazalo sie ze niezamknely mi sie tylne drzwi i auto niechcialo odpalic :shock:
