Bardzo dziwne dźwieki z kolektora ssącego
witam, sprawa ma się następująco, silnik M30b30jak silnik pracuje to s kolektora ssącego dobiega bardzo łatwo słyszalny odgłos jakby palnika z kuchenki gazowej, i nie wiem czy to może jest normalne, jak przyłożę rękę do kolektora w miejscu gdzie schodzą sie kanały z poszczególnych cylindrów to odgłos cichnie do zera.
Nie wiem czy to może normalne zjawisko, może są jakieś zawirowania powietrza, jak by tego było mało to odpięcie silnika krokowego nie powoduje zduszenia silnika.
o kurde nikt nic nie wie?? Zastanawia mnie choćby fakt czy ten dźwiek jest normalny, czy nie powinno go być.
moze ssie lewe powietrze i trzeba bedzie tam zajrzec
fajne autko, tylko maly silnik")
weż samostart i popsikaaj troche na opkoło kolektora(przy uszczelkach)
jak obroty nie wzrosną to jest dobrze
czy podłaczając kompa fachowiec jest w stanie z niemal 100% pewnością stwierdzić że jest lub nie ma lewego powietrza w kolektorze ??
komputer nic mu takiego nie pokaże
misio a wiesz może czy taki dźwięk w tych silnikach to norma ??
nie słyszę tego więc nie wiem o jaki dokładnie dźwięk chodzi
to jest duży ślinik i szmery ssania na pewno będzie słychać
zrób próbę z samostartem i wszystko będzie wiadomo
a co to ten samostart, no i może to dziwne, ale jak bym miał stwierdzić gdzie dostaje to powietrze to powiedział bym że przez pękniięty kolektor.
Sam dźwiek jest niemal identyczny jak po otwarciu kurka z gazem w kuchence gazowej.
samostart to jest taki środek w spraju do odpalania diesla
to całkiem możliwe że jest pęknięty i furczy
