Komputer obc
Mam pytanie odnosnie obc, w wiekszosci bmw jest z boku zamiast zegarka komputerek, w 520 mam ten ubozszy tylko z data i temp, temp wyswietla mi caly czas -30C Pytanie moje brzmi:czy ma to wplyw jakis na prace silnika? czy jest uszklodzony jakis czujnik , warto to zrobic ma to wplyw jeszcze na cos?
fajne autko, tylko maly silnik")
-30 (o ile pamiętam) to typowy objaw uszkodzonego czujnika temperatury w zderzaku (tam gdzie jest mały otwór - czujnik jest tam włożony od drugiej strony).
Nie jestem pewien, czy samo odłączenie czujnika też taki efekt daje - możesz to sprawdzić sprawdzając, czy nie odłączyło się coś (zerknij pod zderzak - mógł któryś z przewodów do czujnika się zniszczyć...)
Jeżeli chodzi o wpływ odczytu temperatury zewnętrznej to (przynajmniej w tym najprostszym OBC) nie ma to raczej żadnego wpływu na cokolwiek poza wiedzą na temat temperatury otoczenia oraz gong, który odzywa się przy temp. poniżej 3C (dla poinformowania o możliwym oblodzeniu drogi)
pozdrawiam, marek
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
