Straszny smród z silnika
Jakby sie kable popaliły. Śmierdzi cały czas ale wszystko chodzi idealnie. Nie ma wycieków oleju, nie widać nigdzie sladów spalenizny. Olej w normie, plyn chłodniczy tez. Temperaturke trzyma tak jak wczesniej, minimalnie po za polowa. Co to moze byc? Moze alternator? Pilnie potrzebuje pomocy. Nie wiem czy moge z tym jezdzic?
sprawdz czy golen od amortyzatora nie ociera o opone. smierdzialo mi w kabinie palona izolacja, a sie okazalo ze ulamala mi sie ta czesc przy amortyzatorze i w trakcie jazdy tarla..
mi w E30 pokruszyla sie ta gabka wyciszajaca z pod maski i poleciala prosto na kolektor wydechowy - jako ze to sie nie pali tylko topi to smierdzialo okrutnie dosc dlugi czas...
Teraz pora na AMG :D
Sprawdz przewody pod kanapą tylnią, od str. kierowcy.
To nie to. Pomocy!!! A jakie mieliście (jesli ktos miał) objawy awarii rozrusznika? Czy najpierw cos smierdzi z niego czy odrazu sie pierdo****li. Wiecej, prosze o wiecej.
Alternator lubi zaśmi......ć przy końcówce - przeciążony(zalany,źle podłączony, wymieniony nie na te (Ah))
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
no to gratuluję świadomego psucia wozu. A co do alternatora to nie powinien śmiedzieć aż tak mocno.
A moze dodam ze palilem gumy, czy przy paleniu moglo sie cos stac z alternatore?
Hhhh :duh: sorki pomyliłem coś, przy wciskaniu sprzęgła adidasy Ci sie zapaliły :twisted2: to jest zapach gumy :wink:
Edytowane przez Cuba
Paweł
no to pewnie razem z gumami spaliles sprzeglo
ale jaki to jest smród bakelitem zajeżdza gumą, czy sprzęgłem może smażącym się olejem??
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
True... true... są różne rodzaje smrodu :)
Eureka przestalo smierdzieć, myslałem ze tylko fiaty 126p potrafia sie same naprawiac :):):) A teraz na poważnie. Smierdzialo spalonymi kablami, a jesli chodzi o spalenie sprzegla to raczej nie bo nie ma problemow przy ruszaniu (nie szarpie i nie slizga sie). Na moje oko (i na węch :) ) to alternator. Moze dzis sprawdze ładowanie. Ile kosztuje regenerowany alternator i czy poradze sobie sam z jego wymianą?
