Porysowane drzwi :-((
Witam :-((.
Dzisiaj jakaś menda porysowała :mad2: mi drzwi tylne po całej dlugości. Chyba jakims kluczem bo nie jest szeroka tak 1mm.Widać podklad na szczescie nie doszło do blachy.Mam do was pytanie co moge zrobic we wlasnym zakresie oprócz lakierowania.Czy ktoś testował jakaś kredke koloryzujacą lub inny wynalazek.Rysa wyglada nie ciekawie bo samochod mam granatowy a podklad jest jasny/biały.Pozdrawiam
jesli masz troszeczke lakieru-tzn swojej bazy-to mozesz cieniutkim pedzelkiem zaciapac ta ryske sama baza...
najprosciej jednak zrobic na rysie zapraweczke i ryska zniknie...
mi kiedys porysowali audi-caly bok,az do blachy..
nie malowalem calych elementow tylko zaprawka,ale potem troszke przysiadlo i byly dziwne cienie w lakierze..
wspolczuje i pozdrawiam
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Bazy niestety nie posiadam.Pojade do jakiejś mieszalni lakierów zeby mi zrobili taka zaprawke i dobrali pod kolor.Nie kumam takiego kretynizmu. :mad2: To chyba ktos zrobił z ciekawosci lub z głupoty.Na mojej ulicy stoi 7er i ma mega ryse na masce tak okolo 1m.Taki usmiech ktoś wyskrobał sasiadowi :duh: .Pozdrawiam
w moją Nubirę ktoś 2 x walnął pod domem na parkingu, a potem Golfa porysowali wokół i oczywiście nikt niczego nie widział, wobec tego BMW od początku parkuje tylko na parkingu strzeżonym. Mam gdzieś dobrą wolę sąsiadów ze 170 mieszkań w bloku.
PawełH
Mozesz zrobic delikatna zaprawke, potem przy uzyciu drobnoziarnistego papieru sciernego i wody delikatnie spolerowac powierzchnie (ale trzeba to zrobic naprawde z wyczuciem, albo zlecic to fachowcowi), efekt bedzie calkiem niezly. No, ale zeby zrobic idealnie, to niestety trzeba polakierowac caly element.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Żeby nie było widać, to trzeba pomalować cały element. Najlpeiej podjechać do lakiernika - zawsze może coś poradzić, albo zrobić to tak, żeby prawie śladu nie było.
Sąsiedzi nie zauważą jak ktoś drzwi rysuje, bo to wystarczy po prostu blisko samochodu przejść.
Współczuje :/ .
Sąsiedzi albo nie widzą,albo -często-sami tak robią,są zawistni,że ktoś ma lepsze auto od ich Tico.Lub poprostu jakieś za przeproszeniem gówniarze :mad2: .Zawiść to niestety cecha która jest zmorą wielu Polaków.
A wracając do tematu-tak jak ktoś napisał najlepiej chyba będzie podjechac do lakiernika niech coś doradzi.
Pzdr
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
dzieki Panowie za pomoc.Podjade do jakiegoś lakiernika i sie zapytam co z tym fantem zrobic czy sie da to jakoś naprawić A jak nie to prysne drzwi bo i tak bede malował klape .Dowiedziałem sie ze ta kredka koloryzująca to kibel.Tylko w reklamie to fajnie wygląda.Pozdrawiam
kazdy lakiernik to zrobi- zaprawka + potem delikatne polerowanie - sam takie cos kiedy robilem i prawie nie bylo sladu ( na szczescie w samochodzie kolegi )
