pęknięta jest ta blaszka i brakuje rurki w tym miejscu...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=13_0367&hg=13&fg=20
Mam instalacje gazową(bmw e36 318i) i człowiek, który to zakładał zamiast elementu nr 11 i 12 zamontował rurę, którą wygiął do tył bo ponoć to zmniejsza ilość powietrza i nie "zdmuchuje" silnika (nie wiem czy to jest prawidłowa terminologia)....obecnie rura ta pokruszyła sie i oderwała i nie mam w tym miejscu nic. W chwili obecnej próbuje ustabilizować obroty (regulacja instalacji, sprawdzanie sondy, zmiana czujnika biegu jałowego) itp. Czy brak tej rury też może być powodem problemów ze skaczącymi obrotami na luzie i gaźnięściem silnika przy szybkiej jeździe i gwałtownym hamowaniu ?
Druga sprawa.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=13_0390&hg=13&fg=15
wczoraj miałem przegląd instalacji gazowej, machanik rozebrał też poność przepływomierz i blaszka, która jest oznaczona numerem 2 na linku powyżej była pęknięta.(to chyba ta blaszka o ile dobrze rozpoznaje). Zalecenie:wymiana przepływomierza
Proszę o odpowiedz bo juz 3 tydzien suie z tym mecze i nie widać rezultatów.
Wiesz co nie wiem czy to jest dokładnie ta balszka którą pokazałem na rysunku, w każdym bądź razie w przepływomierzu. Przepływomierz będe musiał w takim razie zmienić. Ile kosztuje taka przyjemność ? BMW e36 318i. W poniedziałek jadę na wymianę czujnika biegu jałowego. No cóż chce sie doprowadzić zaniedbaną Bemunie do porządku trzeba się wykosztować. Jak na każdą kobietę zresztą...;)
A jak z drugą sprawą ? Jak masz zrobiony wlot powietrza ? masz podłączone cokolwiek do wlotu ? Zamieniony oryginalny wlot na jakis patent "gazownika" czy może zostawiony tak jak był ?
dzięki za odpowiedz !
pzdr
W/g mnie ta blaszka to zwykła uszczelka... między przepływomierzem a filtrem powietrza montuje się mieszacz gazu. Możliwe że przez uszkodzenie tej owej "blaszki" masz nieszczelność i łapie ci powietrze.
Ja u siebie na obudowie filtra powietrza nie mam nic.... żadnej rury. Jednak jeśli coś miałeś - np siakąś rurę- a teraz się to rozsypało to zmienił ci się skład mieszanki.... podejrzewam że masz teraz więcej powietrza. Jeżeli coś się pokruszyło ... to w rozumieniu dosłownym "okruchy" poleciały do przepływomierza....
Na benzynie działa ok ?? jeśli tak to przepływka raczej sprawna na mój gust.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Wiesz co jutro postaram sie dokładnie sprawdzic co to za część i moze wrzuce fotke. Na benzynie jest po odpaleniu problem przez kilka sekund później obroty sie stabilizują. Jutro będe miał okazję przetestować sprzęt przy dłuższej jeździe i napisze dokładnie jakie są objawy. Zaczynam wątpić w profesjonalizm mechaników, co warsztat to inna diagnoza a ja nie mam zamiaru wymieniać całego silnika na nowy po części. W poniedziaek będe miał jeszcze jedną wizyte u gazownika na wymianę czujnika biegu jałowego później zobaczymy co i jak. Czyli jak mówisz można zamontować nową uszczelke miedzy filtrem a przepływomierzem jeżeli to jest ta część. A ile kosztuje przepływomierz ? Na allegro nie znalazłem żadnego wiec nie mam wogóle orientacji ile to moze kosztować, słyszałem ze nie jest tani...pzdr
http://moto.allegro.pl/item259925308_bmw_przeplywomierz_1_8i_nr_0280202134_bosch.html
na jednym zdjęciu widać przepływomierz w środku. Pęknięta jest ta blaszka od drugiej strony wiec to niestety nie jest uszczelka(ta z dwiema śrubeczkami)...teraz pytanie czy można kupić tą blaszkę (jak się ewentualnie nazywa ta czesc) bez konieczności kupowania całego przepływomierza...? I co myślicie o używkach ? bo jeżeli bedzie trzeba kupic cały to na nowy nie stac mnie zupełnie !!!
Jeżdze na gazie czyli przepływomierz praktycznie nie uzywany. Rozmueim przez to ze nie ma konieczności wymiany natychmiastowej.?
