Sonda Lambda
Witam mam pytanie
skacza mi obroty itd wykrecilem lambde i mam teraz pytanie czy ona powinna grzechoczec jak grzechotka????????? :?
Jesli grzechocze w srodku to juz jest złom. Najprawdo podobniej ceramika popekała. Zakładaj nową koszt nie wielki!
ok zaraz pojade kupic :P tylko czy jak zamontuje nowa to bede musial isc na jakas diagnostyke (tzn pod komputer) aby np wykasowac jakies bledy
zuku - tez musze wymienić sonde :( Masz jakieś namiary na niedrogi oryginał, czy może kupujesz używkę? Daj znać na forum albo pw :D
wlasnie kupile tylko z inna wtyczka:/ koles w sklepie powiedzial mi ze musze ja zmienic na bmw-ska :jawdrop: dalem 150 zeta wiec chyba se przelutuje ze starej
kupowel w sklepie z czesciami do bmw w sosnowcu na grota roweckiego kolo timkena jak sie orientujesz
i pisze na niej 12v dobra kupilem??????
Jeżeli kolory przewodów są takie same jak na starej to jest dobra.
P.S. Przewodów nie lutuj bo w okolicach układu wydechowego jest gorąco przez co mogą się rozlutować przewody co może prowadzić nawet do uszkodzenia sterownika.
Po 2 i tak przewody są stalowe i ciężko je lutować. Kup w sklepie elektronicznym szybkozłączki i dobrze zaciśnij, po czym zaizoluj. Pozdrawiam
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
ok zaraz pojade kupic tylko czy jak zamontuje nowa to bede musial isc na jakas diagnostyke (tzn pod komputer) aby np wykasowac jakies bledy
Bedziesz musial zrobic reset dme bo w pamieci zapisany jest blad o wadliwie dzialajacej sondzie. Jak to zrobic znajdziesz na forum.
zuku - tez musze wymienić sonde Masz jakieś namiary na niedrogi oryginał, czy może kupujesz używkę? Daj znać na forum albo pw
Zapomnij o uzywanej sondzie one maja okreslona zywotnosc, wiec to nie ma sensu... :P
panowie mam problem :mad2: chodzi o te kable one sa tego samego kolor z tym ze na starej czarny jest po prawej siwy po lewej a na nowej odwrotnie (patrzac tak ze biale dwa sa z tylu) i pytania:
czy biale sa zalezne od siwego i czarnego i czy moge na krzyz zeby to polaczyc
Białe obojętnie jak podłączysz.
Ale szary ma być do szarego a czarny do czarnego. Nie ważne jak było wcześniej nowa sonda może mieć inaczej przewody wyprowadzone.
Tak jak kolega wyżej napisał po wymianie najlepiej wykasować błędy lub zrobić reset komputera odłączając akumulator. Instrukcja jak to zrobić jest na forum więc wystarczy poszukać.
wielkie dzieki panowie za pomoc bez was dzisiaj bym tego nie zrobil bo bym sie bal z tymi kabelkami :lol: zeby cos nie schrzanic pozdro
