uszkodzona opona
zauważyłem dzisiaj żę zeszło troche powietrza z opony troche oględzin i okazało sie że z boku opony wystaje taki cieniutki drucik możliwe żeby był to ten drut z którego jest zbudowana opona i przebił gume? teraz drugie pytanie ta opona to 205 a zapas mam 185 nie będzie nic się działo jak założe te 185 a z drugiej strony będzie 205??
Jak wiesz , zapas to tylko tymczasowe rozwiazanie-awaryjne. Na dluzsza mete musisz miec dwie takie same opony na jednej osi.
nie sadze zeby peklo zbrojenie opony-raczej chyba najechales na cos.
nic sie nie stanie ale jezdzic tak nie mozesz bo to troche niebezpieczne no i zabronione przez prawo. Na osi musisz miec ten sam komlet opon.
Raczej nie. Ci którzy palą gumy to mają wszystkie druty wystające że az iskry w nocy lecą więc to nie zależy od tego.
Jeśli oponę masz 205/60/15 a ten zapas masz 185/65/15 to średnica będzie taka sama. Wiem że muszisz mieć taki sam bieżnik opony (taki sam model na osi). Nie wiem jak to jest z szerokością.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
tak samo. profil, model i szerokosc musza byc takie same
mam jeszcze pytanie troche uczyłem sie w szkole o oponach i dzisiaj tak popatrzałem na date produkcji tych opon i jest 443 czyli jak dobrze myśle 44 tydzień 1993 roku ??? czy może 2003?
Witam jeśli przy trójce niema takiego małego trójkącika to 2003 jeśli jest to93.
Chyba trochę zmyślasz :?
Jeśli opony byłyby z 2003r to oznaczenie powinno być 4 cyfrowe np:4403
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
jeżeli z 1993r to szybko zmieniaj na nowsze bo strach na starociach jezdzić
93 i 03 mają 4 cyferki pierwsze 2 to miesiąc a kolejne to rok produkcji 3 cyfrowe oznaczenie stosowane było w latach 80- tych chodzi jedynie o mały trójkącik za kodem . Jeśli ktoś zna się lepiej to nie patrzy na rocznik bo widać to z daleka z" którego " wieku jest opona.Pozdrawiam
więc dokładnie to sprawdziłem z tyłu na oponkach jest 443 i jest trójckąt czyli 1993 :shock: a z przodu mam 2201 czyli 2001 rok one narazie muszą zostać są uniwerslane więc ta zime muszą przejeździć a jutro kupuje 2 nówki na tył i tu mam pytanie jakiej firmy najlepiej kupić i jaki rozmiar z przodu będzie 205/60r15 to jak dam np.185/65 r15 nic się nie będzie działo albo lepiej szukać 205??
DoK631
Przyjacielu czyli wytłumacz mi parę rzeczy:
Jeśli mamy 3 cyferki + trójkącik:
http://images29.fotosik.pl/106/e22bb3f1555d96efm.jpg
Jest to opona z 38 tygodnia 1995r tak?
Jesli mamy 4 cyferki to sprawa prosta:
http://images29.fotosik.pl/106/6fd7dbbfaad37ffam.jpg
8 tydzień 2005r.
A jeśli będą 3 cyferki bez trójkącika to co :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
DoK631
8 tydzień 2005r.
Witam to opony 1980do 90
