Witam. Idzie se ta rura od filtra powietrza do kolektora, po drodze jest przepływomierz a za nim pod spodem tuż przy kolektorze prawie, taka cienka gumowa rura która idzie gdzieś pod kolektor. U mnie była cała zasadzona olejem i wyraźne pęknięcie miała. Okleiłem profilaktycznie całą taśmą izolacyjną. Od czego ona jest?
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Jeśli był olej w środku to jest to odma (odpowietrzenie skrzyni korbowej). Jeżeli na przewodzie są nieszczelności to mogą występować problemy z wolnymi obrotami, falowanie itp.
www.turboBMW.pl
Dzięki za odpowiedzi. Nie było problemów z obrotami. Ale mimo wszystko wymienię ją. Wkurza mnie, jak coś jest nie tak jak powinno być.
