530 D - problem z hamulcami po wymianie tarcz, klockow
Witam wszystkich ... pozwolilem sobie na zalozenie nowego tematu ... bo siedze czytam i nic ...
sprawa wyglada tak 530D kombi rok 1999: wymienione tarcze i klocki komplet ATE x4 (z przodu ATE Power disc), nowe czujniki przod i tyl, dodatkowo tez amorki tez komplet (4) (ale to chyba nie powinno miec wplywu na reszte dziwnego zachowania) .. calosc wykonana w wrsztacie ... podobno dobrym
problem polega na zachowaniu pedalu hamulca ... normalne hamowanie pedal miekki jak kaczuszka .... mocny "dep" auto prawie staje w miejscu ... 4-5 szybkich depniec i pedal twardy jak skala ....
plyn sprawdzony, teoretycznie odpowietrzone, zaciski niby tez OK, komputer nie pokazuje bledow ....
ma ktos jakis pomysl .... ???
opisany efekt wygląda mi na zapowietrzenie...
Rada: jeszcze raz postaraj się odopwietrzyć... nie załuj troche płynu.. :)
btc... odskakując od tematu... jakie sprężyny zakładałes od kombi czy od jakiegoś seddana ale wzmocnione spręzynki??
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
... no wlasnie niby wyglada na zapowietrzenie ... ale panowie rozbierali przy mnie jeszcze raz calosc i skladali, sprawdzali i odpowietrzali .... kleli na czym swiat stoi ze nic podobnego wczesniej nie widzieli :) .... oczywiscie auto zostalo na kolejny dzien wiec moze cos wydumaja ...
sprezyny sa oryginalne ... autko jest kombi wiec sa pewnie od komb:) ...
A moze pompa hamlucowa gdzies popuszcza :roll:
tak sobie mysle ze 3-4h na podnosniku nie powinno jej zaszkodzic ... bo przed wymiana wszystko bylo ok (wymiane spowodowana byla telepaniem kierownicy i biciem pedalu hamulca ... co jak doczytalem moglo byc spowodowane padnietymi tarczami i te objawy ustapile ale .... ) ... domyslam sie ze zaszkodzilo rozpiecie ukladu ... tylko w ktorym momencie mogli panowie powalic sprawe ... ?
ja zakładałem do 520i kombi od 540 sedana ponieważ ma inne ozełozenie bo to wkoncu 4,0 aele nie siedzi tak jak na poczatku na spręzynach od kombi....
Witam przjedziesz 300/500km i wszystko sie unormuje , musza sie dotrzec..
a pojezdziles zeby sie dotarly....to zadne zapowietrzeni przeciez plynu nie sposzczales ..dotrzyj klocki i tarcze :cool2:
