[ e34] popsuty dźwięk w komputerze pokładowym
witam... ostatnio popsuł mi sie dzwiek który towarzyszy zmianie temp przy 3 st. oraz 15s. przed pełną godzina... Może ktoś wie czy to da sie jakoś naprawić jak tak to w jaki sposób, czy to może za drogi koszt... :?: :?:
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
Głośnik gongu jest zamocowany w osłonie, która jest nad pedałami (nad, a nie z boku – piszę, żebyś nie mylił z osłoną lewego głośnika audio)– łatwo się ją zdejmuje (głośnik też bardzo łatwy do wyjęcia z małych prowadnic zatrzaskowych). Sprawdź jak jest z kablami biegnącymi do głośnika, a sam głośnik też warto byłoby jakoś sprawdzić (nie wiem czy np. podłączając go do walkmana, czy mp3-playera można to zrobić???)
Poza tym uważaj przy zdejmowaniu osłony na czujnik temperatury wewnętrznej, a raczej na wężyk gumowy, który do niego biegnie – chodzi o to, że jeżeli zejdzie z czujnika, trzeba pamiętać, żeby go założyć.
W kwietniu tą osłonę zdejmowałem, żeby ją przeczyścić i sprawdzić czy oś pedałów jest nasmarowana – w każdym razie mam nadzieję, że dobrze jeszcze pamiętam to, o czym Ci napisałem :D
Pozdrawiam, marek
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Mialem kiedys podobny problem w E34. Gong zamilkl. Kolega Solaris napisal juz, jak sie to tego dobrac.
Nastepnie sprawdzilbym banalna rzecz, a mianowicie zlacze - czy nie wyskoczylo. W gongu sa dwa gniazda, ale w 520i uzyte jest tylko jedno, wiec nie szukaj drugiego kabelka.
U mnie byl nawalil glosniczek. Zeby do niego sie dobrac, nalezy rozmontowac gong wyciagajac z metalowej obudowy czarne, plastikowe wnetrze z ukladem elektronicznym. Jest ono mocowane na zatrzaski, ale juz nie pamietam dokladnie jak. Chyba trzeba delikatnie wsnac do srodka plastiki w niewielkich prostokatnych otworach na bokach walca. Glosniczek jest na spodzie, przy "durszlaku" :)
Mozna go sprawdzic omomierzem, badz bateryjka 1.5 volta. Powinien zatrzeszczec. Ja nie mialem glosniczka o identycznej srednicy i uzylem nieco mniejszego. Wazna jest tez opornosc. Nie pamietam, ile wynosi, ale chyba 40 omow. Nie jest to parametr bardzo krytyczny. Jak znajdziesz 32 omy, czy 50 omowy glosniczek, nie wahaj sie go uzyc. Mozesz po stwierdzeniu, ze nawalil glosniczek, po prostu powedrowac do sklepu elektronicznego. Teraz sa juz dobrze zaopatrzone. Na pewno cos dobiora. Ten mniejszy glosniczek najzwyczajniej wkleilem.
Po tym wszystkim gong ozyl.
Procedura zagra, jezeli sprawny jest uklad elektroniczny - generator - gongu.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Podaje dla potomnych
Link do aukcji na allegro - nie moja! Ale jesli masz walniety to kupno taniej uzywki bedzie rozsadnym rozwiazaniem.
http://allegro.pl/item256720703_bmw_5_e34_gong_sygnal_dzwiekowy.html
Wyszukalem go wpisujac: E34 GONG
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Nie jestem pewien czy ja taki gong wogole posiadam ponieważ komputer przekładałem ze starej bemki która miała ale nie pomyslałem o gongu chodz juz w tamtej nie działał....
dzieki wielkie za pomoc...
napisze co i jak po wszystkim ;D
