Kierunkowskaz nieodbija
Jak w temacie, przestaly mi odbijac kierunkowskazy, to znaczy jak wlacze prawy badz lewy to po wyprostowaniu kol niewylacza mi sie kierunkowskaz, pewnie pekla jakas zapadka czy cos w tym stylu, czy ktos to juz naprawial i moglby mi poradzic co mam zrobic zeby to naprawic :?:
Dzieki za podpowiedz,
Pozdrawiam :cool2:
Na kole kierownicy jest taki cycek od wewnętrznej strony widocznie ci się wyłamał i masz ten objaw . Zdejmij kierownicę to zaskoczysz o co chodzi .
A da rade jakos go wymenic :?:
I czy muszę zdjemowac całą kierownice :?: (jak się ja zdejmuje :?: - 4 ramienna z airbag'iem, trzeba te 2 sruby z tylu kierownicy odkrecic czy jak :?: ) Czy wystarczy ze zdejmę ten plaski z góry i juz zobacze to i naprawie jakos, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=32_0950&hg=32&fg=30
nr.3 na rysunku :?:
Tu masz linka wpisz 7 ostatnich cyfr/liter z VIN
po 1/ zdejmujesz poduche jak sie nie myle tam sa zapadki a nie srubki.http://bmwfans.info/original/
To co poprostu wyjmuje poduche, i odkrecam kierownice :?:
A nic sie niestanie jak odlacze poduche, niewystrzeli jak ja ponownie podlacze, lub jakis blad bedzie airbag'a :?:
I co ja porprostu trzeba podwazyc i sama wyskoczy zeby ja wyjac :?:
mlody_act napisał:
A nic sie niestanie jak odlacze poduche, niewystrzeli jak ja ponownie podlacze, lub jakis blad bedzie airbag'a Question
Przed odpięciem airbag'a odepnij akumulator!
