problem z odpaleniem gdy cieply
zaczne od tego ze mam bmw 316 silnik M 40 i od pewnego czasu pojawil sie problem, a mianowicie wsiadam do samochodu silnik zimny odpalam, jezdze bez problemu w momecie gdy go zgasze i dopalam tak plus minus do 1minuty tez jest wszystko ok. Problem pojawia sie dopiero gdy samochod postoi chwile i chce go odpalic jeszcze na cieplym silniku wtedy zonk musze krecic i krecic zanim samochod zaskoczy. Wymienilem swiece, przewody i dalej to samo. Ma ktos jakis pomysl co dalej hmmmm???
Z gory dzieki za wszelkie porady i sugestie.
hmmm naprawde nikt nie borykal sie z podobnymi problemami????
elo
ja sie borykam z tym problem.
musisz wymienic regulator cisnienia paliwa bo on zalewa kolektro i dlatego music na cieplym go krecic i krecic.
na poczatek wez przetnij ten wezyk i go zatkaj z dwoch stron i odrazu zobaczysz roznice....
ale regulator musisz zmienic
ja wlasnie szukam i nie moge znalezc i chyba od volvo wloze.....
borykam siejeszcze z nierownymi obrotami ale mechanik powiedzial ze to moze tez byc od tego leguratora wiecie moze czy prawda??
pozdro
no wlasnie co to moze byc. a co myslicie o czujniku polozenia walu??? moze on padl i samochod swiruje hmm
moze byc jeszcze silnik krokowy z tymi obrotami...
a z tym zapalaniem to napewno regulator cisnienia paliwa.....
przeciales ten wezyk i zatkales obydwie dziurki??
bo ja tak zrobilem i mi teraz gra i czekam az znajde ten regulator.....
http://images33.fotosik.pl/16/41ae9a9366df38f8.jpg
Więc to jest ten regulator. Tak? Więc chciałbym go sprawdzić. Może to jednak jego wina z tym zapalaniem. Tylko że mam gaz(sekwencje) i tam jest jak widać na zdjęciu założony trójnik. To mam zaślepić te 3 wężyki :?: Czy zaślepić tylko ten co idzie do tego regulatora :?:
tak to jest ten regulator....
a ja mam tez gaz ale nie sekwencje... i tylko jest jeden wezyk z tego regulatora do kolektora wiec ja go na pol przecielem i zatkalem dwie dziurki takze w twoim przypadku nie wiem ale chyba wystarczy zatkac ta dziurke od regulatora bo tam paliwo cieklo i zalewalo sie przy cieplym i dlatego ciezko odpalal....
hmmm interesujaca teoria tak wiec tez mam zamiar zatkac ten wezyk tylko powiedz mi kolego pyskaty00 czym to zatkales??? nie chcialbym czegos spier...... :)
w dziurke tego wezyka wkrecilem srubke.....
i jeszce do tego opaska.
tak pomoglo odpala na dotyk ale musze kupic i tak ten regulator bo chyba tak nie mozna jezdzic:)
kryters zaslonilem ten przewod i powiem tak jakis wielkich zmian nie zauwazylem malo tego teraz jeszcze na zimnym czasami samochod ma problem odpalic echhh i teraz to jest dopiero zagadka :-/
panowie a orientuje sie ktos moze ile +- kosztuje ten regulator cisnienia hmm
Panowie i raz jeszcze przyjrzalem sie temu regulatorowi cisnienia i faktycznie w momeci gdy mialem odpalony samochod i zdjalem ten przewod gumowy i co widze tryskajace paliwo :-/ Podjechalem do jakiegos speca i powiedzial ze napewno nie powinno leciec paliwo i ze na 100% padla membrama w tym regulatorze. Wyruszylem do sklepu motoryzacyjnego iiiii "zabili mnie cena" a mianowicie tai regulator do silnika m40 kosztuje 324zl,19gr i produkuje go tylko bosch. Malo tego we wszystkich magazynach w polsce byly dostepne tylko dwie sztuki, no ale zamowilem, dzisiaj korzystajac z chwili wolnego wymienilem ten regulator (dosc prosto zajelo mi to jakies 30min) i teraz jak reka odloj. Samochod pali zarowno zimny jak i cieply bez zadnych problemow.
Pozdrawiam :)
324zl? :jawdrop: nie wiem czy w serwisie bmw nie byloby taniej?? :8)
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
hehe kolego w serwisie bmw krzycza sobie za to cudo 580zl
kolego lacze sie z toba w bolu gdyz taka cene mozna dac za np rozrusznik ,alternator ale nie za male gó...ktore gubi sie w dloni:(a szukalem w necie jakie sa ceny tego ?
no dokladnie tez tak myslalem ze takie male gowienko to bedzie groszke kosztowalo a ty ZONKK. a znalezienie czegos takiego w necie naprawde graniczy z cudem, nigdzie tego nie ma. teraz mysle sobie ze taniej byloby kupic cala listwe wtryskiwaczy gdzies na allegro i przelozyc sam regulator hehe ale teraz juz za pozno :) jedynie pocuieszajace jest to ze samochod pali i wszystko jest w porzadku :) pozdrawiam
sam jeszcze z ciekawosci uruchomie swoje wtyki zeby sie zorientowac czy nie da sie taniej zalatwic tego.jak cos zalatwie dam ci znac (ze jestes z Tychów ok 70km ode mnie) i zobaczymy....chodzi ogolnie o ten regulator paliwa?jakbys mogl to powiedz jeszcze rok i silnik bmw?no chyba ze juz masz zamowiona czesc albo kupiona?
kole3go popytaj, bo sam jestem ciekawy czy cos znajdziesz taniej :) a co do mnie to juz kupilem ten regulator i zalozylem, ale chetnie sie dowiem czy cos zalatwiles taniej :)
no spoko ,dam znac jak sie dowiem...pozdrawiam
kolego zorientowalem sie i u mnie za taki regulator trzeba dac 300zl
Chciałbym się dowiedzieć czy sonda ma coś wspólnego z tym ciężkim zapalaniem na ciepłym silniku :?: Podłączyłem autko pod kompa i wyskoczyły mi błędy 70 i 201. Z tego co sie dowiedziałem są to błędy sondy lambda. Skasowałem, pojeździłem trochę i znowu się pojawiły. Także podejrzewam że coś jest z nią nie tak. Ale jak by była nie sprawna to by mi więcej palił z tego co wyczytałem. Ale spalanie jest w normie. I jeszcze mam takie pytanko czy te błędy mogą się pojawiać z tego względu że mam gaz?
