Wolno sie nagrzewa
Silnik nagrzewa sie do 90st dopiero po przejechaniu ok 8 km w miescie a na trasie przy temp powietrza ponizej 10stC osiaga tylko ok 70st. Czy to normalne?
Mialem to samo na bank termostat...i przy okazji wymien płyn i odpowietrz układ.
pzdr
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
hehe, zima nadeszla i mnostwo podobnych tematow sie pojawilo:) rozumiem ze jak mam podobne objawy to tez termostat? mam jeszcze cos takiego ze przy rozgrzanym silniku jak przekrece ogrzewanie na maksa to od razu temperatura plynu chlodzacego spada!! wiecie moze czemu tak jest?? pozdrawiam;)
termostat jest caly czas w pozycji otwartej badz sie nie zamyka calkowicie jak puszczasz nawiew i spada ci temp i zaraz tzn za ok 30 sek nie wruci do normy to jednak termostat
poprostu w ukladzie ogrzewania wew nie ma nagdzanego plynu jak puscisz nawiew otwierasz zaworek i mieszasz juz nagrzany ply z zimnym dlatego spada tem dodatkowo teraz w calym obiegu jest wiecej plynu ale po pewnym czasie temperatura powina wzrosnac pomimo ze jest w tym momecie chlodzona przez dwa wentylawory wew i zew
wiec gdzie usterka bo w sumie nie napisales? czy to tez wina termostatu? w sumie i tak go przed chwila kupilem wiec zmienie na pewno.
termostat termostat
