obcieranie podłoża po zmianie opon
witam dzisiaj zmieniłem felgi alu 225\46\R17 na opony zimowe z felgami stalowymi 195\60\R15 i po przejechaniu paru kilometrów słyszałem jakieś obcierania przy większym dołku a gdy pojawiła sie mały uskok to tak jakby całą powierzchnia silnika przytarło dodam ze tylko z przodu słyszalne są te obierania stąd pytanie czy te felgi nie są za małe... pierwszy raz założyłem stalowe do mojego auta 320d e46 2000r zostały mi od poprzedniego bmw e36i tam nie było takich problemów...czy zmienić na 16??
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
225/45/17 dla takich kół odpowiednikiem jest 195/65/15 lub 205/60/15 (w zależności od szerokości stalowej felgi)
Tuning is not a crime it's a way of life!!
strasznie zardzewiałe są i nie widać dokładnie ale coś tam mam:
6jx15
IS 42
a poza tym to numerki same są 32,94 i 59
INSTRUKCJA E46
A jakie et mają te stalówki ?
ET nie ma tu wpływu na wysokość samochodu.
Do tych felg opony powinny być 185/65/15 albo 195/65/15 nie szersze
185/65/15 są za niskie... powinny być 195/65/15
co do zacisku tracego o felge... to chyab raczej malo mozliwe bo nie ujawnailo by sie tylk ona dołkach
Fakt :duh: nie doczytalem ze cala sytuacja ma miejsce tylko na dolkach.
Powinienes miec nalepke przy progu lewych drzwi od kierowcy tam sa rozmiary opon na 15 16 17 18 cali i problem zglowy.Pozdrawiam
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
opony są wymiarowe nie odbiegają od standardu, byłem dzisiaj u mechanika i powiedział mi ze mam nie oryginalne amorki (posiadam to auto od miesiaca i nie wiedziałem ze są zamienione) powiedział mi ze mam jakie sportowe założone kayaby(nie wiem jak to sie pisze) i to może mieć wpływ na takie sytuacje...więc chyba problem rozwiązany po prostu będę jeździł troszkę wolniej na nierównościach :cry2:
Dzieki wszystkim za zainteresowanie i pomoc pozdrawiam
INSTRUKCJA E46
