Gdzie zregenerowac maglownice?
Padla mi maglownica (czy przekladnia jak kto woli) i chce ja zregenerowac. Zastanawiam sie nad Łodzia tylko ze tam sa dwa warsztaty jeden to MotoPol a drugi to jakis na ul. Przedzalnianej. Moze ktos z Was tam lub w innym w blizszej odleglosci Warszawy warsztacie robil to i mozecie cos polecic?
Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
Jeżeli Łódź to tylko na ul.Teresy bardzo polecam ten warsztat ...Tam ci zregenerują ...bardzo profesjonalni machanicy tylko od BMW i najważniejsze nie drodzy :D
E34 1988r 2.0l 12v M20
E36 1.8i 1996r sedan.
Ciekawe ciekawe bo o tym warsztacie jeszcze nikt tu nie mowil odnosnie maglownic. Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
Nikt wiecej nie regenerowal maglownicy?
Wstrzasaj i kasaj
Łódź mnie zawiodła :evil: po tygodniu powiedzieli, że "się nie da". Wysłałem do Krakowa i D...A wielka :mad2: . Przypadkiem znalazłem gościa w Kożuchowie pod Zieloną Górą :cool2: . Zostawiłem swoją, zostawiłem 600 zł i wszystko OK. :cool2:
Marzysz o 4 kólkach?? Kup sobie 2 rowery !!
Ale kolego o ktory warsztat w Łodzi chodzi?
Wstrzasaj i kasaj
Kiedyś widzałem kola na allegro któremu się wysyłało zdemontowaną maglownice a on zaraz odsyłał zregenerowana dawał chyba 6 miesiecy gwarancji.Może ktoś z Was korzystał z takiej wymiany??.Pozdrawiam
Wysłałem do : "Naprawa maglownic" Łódź ul. Przędzalniana 6
http://maglownice.polskareklama.pl/
Ok i jaki efekt bo tez mysle o tym serwisie.
Wstrzasaj i kasaj
mozesz napisac jakie masz objawy tej maglownicy?co jest nie tak?bo chyba mnie tez to czeka a;e nie jestem pewny,,,,,,
Ogolnie to wyszlo to bo telepalo przy hamowaniu troche drzalo bez hamowania. Poprostu taczre cos mi krzywilo. Okazalo sie ze sa luzy i stuki w maglownicy a diagnoza trwala 10 min. Oprocz tego czuje czasem przeskakiwanie przy lekkim krecaniu.
Wstrzasaj i kasaj
Z tego co ja zrozumiałem, to za pomocą tego zestawu można wyeliminować ewentualne wycieki. Ale jeśli są luzy, to już raczej jakiś zakład powinien się tym zająć. Nie jestem tak do końca w temacie ale wydaje mi się, że raczej tego typu oferta powinna wchodzić w grę.
http://allegro.pl/item257049217_przekladnia_kierownicza_bmw_seria_5_regeneracja.html
no to mam to samo....czyli tarcze tez musze wymienic jak mam roczne tarcze,wyciek z maglownicy i trzesie mi kierownica przy hamowaniu?nawet jak delikatnie nadusze na pedal hamulca to od razu mi drga.......
"Regen-Auto" Mechanika Pojazdowa Andrzej Podgórski
05-075 Warszawa-Wesoła, Broniewskiego 26 - woj. mazowieckie
tel. 022 773 76 68, fax. 022 773 76 68
bardzo dobry zaklad wspolpracuje z nimi od roku i nie bylo reklamacji
regenerja u nich to kompleksowa obsluga a nie jak u niktorych wymiana uszczelniacza
POLECAM !
POLECAM !
Ok Ok ale czy w e39 wymieniales regenerowales juz maglownice?
Oczywiscie ze tak i tylko dorzucilem to bo napisali magownica a w sumie na zdjeciach uszczelnienia.
Wstrzasaj i kasaj
robili dla mnie juz jaguara e36 i jak pisalem nie bylo reklamacji
Decyzja to auto-remo. Bylem tam i jestem pod wrazeniem. Oni regeneruja kompleksowo i dlatego to kosztuje. Wszelkie inne 450 zl w Lodzi czy inne to tylko wymiana uszczelnien.
Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
