Problem z wymontowaniem skrzyni biegów, POMOCY!!
Jak w temacie ,nie da sie odkrecic srub mocujacych skrzynie do silnika, moja skrzynia nie byla nigdy wyciagana, od nowosci wiec pewnioe sruby sie zapiekly, jest jakis sposob na ich odkrecenie ? Moje auto to 323i wiec mam aluminiowy blok ,prawdopodobnie to dlatego sruby sie zapiekly, podobno w alu sie szybciej zapiekaja ,sruby w sumie da sie poluzowac ale potem kreca sie w wale co robic , POMOCY!!!
Bóg jeżdzi BMW,a Ty?
co mam z tym fantem teraz zrobic?? skrzynie spowrotem poskladalismy z mechanikiem i autem normalnie jezdze ale kiedys chyba bede musial jednak ta skrzynie odkrecic co z tym zrobic??
no w tym momencie to mnie zdziwiłeś kolego...ja nie wiem czy ja dobrze rozumiem ale czy to jest tak?:
-próbowaliście zdjąć skrzynię?
-odkręcaliście śruby i pozrywaliście gwinty?
-nie dało się więc podłączyliście wszystko co zdjeliście?
-i ty tak jeździsz???
znaczy siena niedokręconej skrzyni???? :mad2: :duh:
nie zle rozumiesz skrzynia jest normalnie dokrecona gwinty chyba nie sa pozrywane , poprostu nie da sie odkrecic skrzyni sruby ida do pewnego momentu( niektore nawet nie drgnely) a potem koniec i dalej nie da sie odrecac ,gwinty raczej sa w pozadku tylko sruby sa bardzo zapieczone i nie mozna ich odkrecic stad moje pytanie jak te sruby rozkrecic ?
Przy aluminium nie słyszałem żeby się podgrzewało śruby ale może mało widziałem....
No i raczej ciężko tam będzie podejść palnikiem no chyba, że silnik ze skrzynią będzie na wierzchu ;)
Można też spróbować zamrażacza do śrub, można coś takiego nabyć w sprayu potem troszkę do przodu i do tyłu, powoli powinno puścić.
Paweł
Paweł
:duh: :mad2: oj oj....kolega się chyba trochę pomylił...
jezeli sa zapieczone konkretnie, i je zamrozisz to będzie tylko-psztyk, następna psztyk...i pozostaną wspomnienia po śrubach.
Wcale nie, to nie jest tam jakiś ciekły azot co mrozi do -200C.
W tym przypadku chodzi o to żeby śrubę troszkę ruszyć a taki skurcz często pomaga i nie zniszczy aluminium.
Paweł
