Pytanko???
Siemanko mam pytanko, szykuje mi się wymiana łożyska w e-36 z 95r. Nie wiecie może czy mam kupić samo łożysko, czy razem z piastą?? model E-36, 320i.
Przód czy tył
Tył
z tego co wiem to łozysko jest z piasta
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
ja wymieniałem teraz z tyłu
kup samo łożysko z zestawem naprawczym (ja płaciłem 120zł szt. - OPTIMAL) 4 MAX chyba 60 szt. w intercars a skf ze 200zł)
PAMIĘTAJ ŻE SĄ DWA RODZAJE ŁOŻYSK DO TYLNICH KÓŁ Z HAMULCAMI TARCZOWYMI !!!!! sprawdź przed zakupem które masz
SKF są najleprze, może być też optimal
Albo tanio albo dobrze =)
w ch*j roboty z rozpinaniem zawieszenia + jeszcze geometria z tyłu by się przydała !
