proble z uruchomieniem auta!!!!
witam!! panowie kilka dni temu zotalem posaiadaczem e32 735i z gazem jestem zielony wic prosze o rade. na jezdzie probnej wszystko oki na benzynie na gazie muł nie 218koni tylko 60max ale niby przykrecony gaz na ekonomik,wiec odkercilismy troche gaz i kuku trzy strzaly pod rzad i auto stoi. Na benzynie nie pali na gazie to samo. co sie moglo stac???? prosze o podpowiedzi. :modlitwa:
przeplywomierz ci nie rozwalilo?
sprawdz dolot bo czesto po przy wybuchu potrafi sie "rozmontowac"
i nie odkrecaj gazu na wlasna reke bo takie beda skutki, gaz sie nagromadzil w dolocie iskra poszla nie tam gdzie trzeba i sa skutki
po czym stwierdzasz ze auto to mul? jechales kiedys 735?
to nie sa auta sportowe tylko luksusowe, ale mulami nie sa :)
wiem ze sudemki sa limuzynami a nie autami spotrowymi i nie oczekiwalem od niej super przyspieszen itd, jedzielem kilkoma sudemkami trzy litrowymi(brata dzewczyna ma takie auto) ale w mojej bylo tak ze pedal do dechy a ona nic tylko slychac buuuuu. przeplywomierza nie rozwalilo jest caly,ale poprzedni wlasciciel cos z nim kombinowal bo jest od dolu poklejony silikonem. ona nawet nie chce odpalic na benzynie, jak ja uruchaniam to zalapie i na wolnych obrotach trzecie silnikiem ze 20sekund i gasnie. wyjalem z niej filtr powieetrza i w momencie kiedy gasnie przez preplywke wydobywa sie dym smierdzi jak spalona benzyna. nie wiem jej dolega.
rozbierz ta przepływke i zobacz jak klapka chodzi sprawdź szczelność układu dolotowego i zawór dekompresyjny z gazu, jeśli szczela to wymień świece i przewody
na 90% walnieta przepływka... nie zoabaczysz tego gołym okiem...nie musiało jej rozerwać żeby nie chodziła... wymień przepływke... lub zmierz jej wartości... najpierw...
ale raczej ona
witam dziekuje za rady,przeplywka jest do wyminy bo poprzedni wlasciciel rozbieral ja chyba bo jest poklejona silikonem od dolu to samo silniczek krokowy rozbierany byl. A co naj smieszniejsze na styki komputera tego od wtrysku itd popryskal jakims srodkiem odtłuszczajacym. No i mam troche wydatkow przez tego czlowieka,ale sie nie poddam i bedzie jak zloto,w koncu to samochod moich marzen od dawna. dziekuje jeszcze raz i pozdrawiam jak bedzie juz ok to napisze i dolacze fotki.
witam!! zroblili mi autko, byl zciety klin na wale i juz jezdzi jak lala. ale teraz nowy problem. szukalem na forum i nie moge znalesc. poruja mi szyby ale tylko od strony kierowcy od pasazera jest ok,w aucie jest klima dwustrefowa. i dzienie pachnie jak wlacze nawiew. aha a jak wlacze odmrazanie szyb to jest oki i od kierowcy i pasazera co moze byc?? pomocy.
Paruja szyby i dziwnie pachnie?
Jeśli tak słodkawo to masz pękniętą nagrzewnicę, leje się pewnie na jedną stronę a siła nawiewu wyżuca płyn chłodniczy na szybę i osadza się para.
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
witam! pachnie tak jak bym mokra szmate gdziesz pod kokpitem,a szyby tylko od strony kierowcy paruja. a mam jeszce jedno pytanie przy mniej wiecej 2000 do 2800 mam jakies dziwne wibracje w aucie tka jakby mi tyl skakal co to moze byc?? pozdrawiam
