wzmacniacz +przednie glosniki,ktoredy kable??? E46coupe
witam,tak jak w temacie,chce pociagnac kabelki do glosnikow w przednich drzwiach od wzmacniacza w bagaju jesli radzicie puscic je tunelem to dojde do momentu gdzie sie znajduje radio i panel od klimy.dalej nie mam pojecia gdzie co i jak chce zeby kable byly pochowane jak trzeba ,najbardziej to interesuje mnie to jak je pociagnac na laczeniu auta i dzrzwi tam gdzie sa zawiasy?????
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi!!!! :D
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
http://imageshack.us/a/img716/6179/20120608055538.jpg
Programi Kolego programi...
A potem przez gume...
dobra progami moze lepiej ale jak przez te gumy opisz mi to jasniej i jak rozebrac te plastiki po bokach zeby niczego nie popsuc??? :?
BYLO E46 2.2 COUPE
Progami jest najlatwiej... Srodkiem trzeba ciagnac na sile...
Kolego nie wiem jak jest w Coupe. Poszukaj na forum e46fanatics.com - tam powinny byc jakies fotki odnosnie tylnej kanapy a dokladnie jej boczkow w e46 coupe. Musisz jakos rozebrac boczki tej kanapy, tam bedą przepusty ktorymi ida fabryczne kable. Bez wiekszego problemu zmiescisz tam kable do glosnikow. Potem sciagasz progi - nie ciagniej w gore bo urwiesz, przesun mocno, ale naprawde mocno i pociagaj do gory - powinny zejsc...to nie jest trudne...dasz rade...
A przez gumy to prosto - okrecasz jedna srubke, chyba 10tka, potem pociagasz do gory i wyciagasz cala kostke...bokiem puszczasz kable i jest ok....ewentualnie mozesz wyciagnac jakies niepotrzebne przewody (np. oryginalna wiazka audio) i wywiercic dziurke w kostce na kable...
wielkie dzieki kolego, :modlitwa: teraz wiem jak i co wiec zabieram sie do pracy ,moze uda mi sie nic nie urwac :?
BYLO E46 2.2 COUPE
