735iL 90r Układ chłodzenia po wodzie, jaki płyn ?
Witam ! Panowie mam pytanie, układ z uwagi na wyciek płynu z pękniętego węża użytkowany był na wodzie, gdyż szkoda mi było dolewać płynu zalałem go więc wodą i jakiś czas jeździłem. Teraz po naprawie wycieków chcę zalać go płynem i tu jest pytanie czy zrobić to jakim kolwiek płynem do chłodnic, czy też zastosowac jakis specyjalny płyn który po wodzie trzeba by zalać. Czy to wogóle stanowi jakiś problem czy zbytnio sie nie przejmowac i poprostu spuścic wodę i zalać nowy płyn ???...... A tak na marginesie to myślę że t a woda nie wpłynęła znaczocą negatywnie na silnik i resztę układu chłodzenia ??
sCorpioN
OK... :) poprostu gdzieś słyszałem widać mylne informacje że uklad chłodzenie w BMW nie powinien byc zalewany wodą, gdyż to ma negatywne skutki dla chłodnicy... Ale to widać mocno przesadzone informacje. Dzieki za odp... będe spał spokojnie :)
sCorpioN
zdaje mi się,że dedykowanym do chłodnic aluminiowych
a do sprawdzenia temp.zamarzania jest refraktometr :idea: ,tak dla pewności
