Jak wymontować rozrusznik
Jak dobrać się do rozrusznika w bmw e36 z 94r silnik M43 1.8 ? Dzisiaj zacząłem ze znajomym próbować go wyciągnąć, jednak jest problem z dojściem do niego. Czy trzeba wykręcić cały kolektor dolotowy aby go wyciągnąć czy jest jakiś inny sposób? Czy ktoś może już wymieniał i ma gotowy przepis ?
Wydaje mi sie ze najprosciej wyjac go od spodu auta. Rozkrecasz wał, zdejmujesz skrzynie i masz rozrusznik na dloni. Nie twierdze ze jest to szybka robota bo rzeczywiscie trzeba sie z tym troche posilowac, ale innego sposobu osobiscie nie znam. Niech ktos mnie poprawi jak jest jakis szybszy i skuteczniejszy sposob.
Ciekawy sposob.... ale chyba tylko dla tych, ktorzy maja duuuzo wolnego czasu. :8)
Po kolei: odlaczasz przewod masowy z aku, demontujesz przeplywomierz z gorna czescia filtra, silniczek krokowy, wyjmujesz caly bagnet i `wspornik` kolektora ssacego, odkrecasz przewody z rozrusznika i nastepnie dwie sruby mocujace rozrusznik( bedzie ci potrzebny kanal) rozrusznik wyjmujesz od gory to wszystko... chyba :doh: Nie powinno ci to zajac wiecej niz pol godziny.
to lipne dojście, aby do poniedziałku wytrzymał, bo dzisiaj się żenię więc nie ma czasu na naprawy.
Ciekawy sposob.... ale chyba tylko dla tych, ktorzy maja duuuzo wolnego czasu. Cool
Po kolei: odlaczasz przewod masowy z aku, demontujesz przeplywomierz z gorna czescia filtra, silniczek krokowy, wyjmujesz caly bagnet i `wspornik` kolektora ssacego, odkrecasz przewody z rozrusznika i nastepnie dwie sruby mocujace rozrusznik( bedzie ci potrzebny kanal) rozrusznik wyjmujesz od gory to wszystko... chyba Nie powinno ci to zajac wiecej niz pol godziny.
A czy przypadkiem nie trzeba wykręcać kolektora? Tak wstępnie się przyglądałem, odkręciłem metalową obudowę która idzie od filtra powietrza i nie widziałem dojścia do rozrusznika. Ile śrub go trzyma, ręcznie wybadałem 3.
  • 4 miesiące temu...
Musze oddac rozrusznik do naprawy dziwnie on pracuje i jak silnik sie juz uruchomi to tak jakby rozrusznik jeszcze przez chwilke pracowal. Samochod to 320i, proze o podpowiedzi ile jest tam srub jakie klucze i z ktorej strony sie za to najlepiej zabrac co zdemontowac itp ???
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
u mnie były 2 śruby + jeden kołek, numerów kluczy nie pamiętam. Dobrałem się do niego od dołu, druga osoba pomagała mi od góry przy wykręcaniu śrub, oczywiście górną obudowę kolektora dolotowego musiałem wymontować, z tym że mój motor to 1.8
  • 3 miesiące temu...
A czy 1,8 is będzie miał takie same dojście ?? Pogodziłem się już z demontażem kolekotra. Mam mechaniora który naprawi mi rozrusznik ale nie chce się podjąć jego wyjmowania i montowania. Może macie jakiś namiar w okolicach Marek, Ząbek, Zielonki itp??
no wyjęcie rozrusznika to magia trzeba mieć drobne i cienkie łapki żeby się dostać do śrób i bez kanału nie ma szans wykręcić będzie ci łatwiej niż złożyć bo przy składaniu nie ma dojścia aby nakrętki przytrzymać a i ciężko rozrusznik wbić na ten kołek prowadzący u mnie pękł kawałek obudowy rozrusznika
Najbardziej urzekło mnie twoje lajcikowe podejście... :cool2: :twisted2:
P.S. Nie trać czasu na wesela jak bunia nie sprawna starryyy :twisted2:
Haratacze - BMW
weselę mam dawno za sobą, jak również wymianę rozrusznika.
