wymiana dmuchawy
Wczoraj przebrała się miarka musze wymieni dmuchawę :zlosc: . Od początku popiskiwała sobie od czasu do czasu ale w tej chwili rzęzi tak, że trudno wytrzymać. Podzwoniłem po ogłoszeniach i ceny wahają się od 50 do 200 zł.
I teraz pytanie podobno dmuchawa do wersji z klimą automatyczną (jak u mnie) różni się od tej bez klimy - czy to prawda ?
kiedyś
E32 730
E36 318
czesc!!
slyszalem, ze ten wentylator sie rozni... cena podobno nie jest jakos wiele wyzsza, ale dokladnie Ci nie powiem chcąc nie kłamać :)
mam podobny problem tylko, ze w E30.
Gdzie szukales tego wentylatorka?? Moze masz jakies dobre namiary??
prezes 8)
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Jeden gość był z Ryk a więc kawałek od Ciebie, chciał 200 zł i powiedział mi właśnie, że przy klimie idzie inny, a 50 zł to pod samym Zamościem i też ponoć do klimy tylko z tego co czytam to wymontowanie tego ustrojstwa z auta to trochę rozbierania, a najlepiej mieć swój na widoku żeby wiedzieć co kupić.
kiedyś
E32 730
E36 318
Witam, mam ten sam problem w E-32. Czy istnieje możliwość nasmarowania, regeneracji tej dmuchawy, czy tylko wymiana na inny egzemparz( ciekawe jak długo pochodzi?)
witam
mam tez problem w e-30 a mianowicie:
wczoraj zaczeła mi piszczeć ale przeszło jej, dziś działa tylko jak sie przekręci pokretło na 4 na 1, 2, 3 nie działa nic, co to może byc ?? bo działac dział ttylko nie na kazdym zakresie, czy jest tam może jakis przekaźnik czy cos innego co mogło sie spalić lub zepsuć ?? nie wiem jak sie do tego zabrac
coyot
bmw 324 - na sprzedaż
Do E32 Witam.Wentylator musi być firmy BEHR bo występowały jeszcze SIEMENSY ale w ETK wystepują bez klimy.Nie ma różnicy czy klima normalna czy automatyczna.
www.klinika-bmw.pl
Wiem już, że BEHR teraz tylko musze widziec czy z klimą dmuchawa jest inna.
kiedyś
E32 730
E36 318
Sluchaj.... nie mozesz sie zapytac mechana??
Zadzwon tu (22) 8631622. To jest wawa ale zapytac mozeesz...:D
Facet jest kompetenty, spec od Betek
prezes 8)
Prezes
Oczywiście, ze można to naprawić. Rok temu siadła mi dmuchawa w E34, najpierw piszczała, później skrzypiała, aż w końcu zakończyła swą statutową działalność :) . Z resztą tu na Forum sporo się nażaliłem na nią...
Wymontowanie dmuchawy nie jest rzeczą prostą i przyjemną.. Jak to się robi?
- Poszukaj na Forum.
Za naprawę dmuchawy zapłaciłem zdaje się 50 zł. Działa do tej pory, czyli już rok.
Co było zepsute?
...Tulejki na łożyskach dmuchawy..., przy okazji elektryk założył nowe szczotki do elektrycznego silnika.
Pozdrawiam, Michał
ja u siebie e-34 wymienialem w zeszlym roku ale w lecie i dziękuję Bogu
w e-34 byly behr valeo i siemens (wg.ETK) a ja mialem bosh i trzeba bylo
kombinować ja radzil bym wyjąć i pojechać kupić żeby mieć ją w ręku
bo różnice są nie wielkie a roboty kupe
pozdr. :lol:
Co było zepsute?
O widzisz po Twoim poście pojechałem do magika i powiedział, że oczywiście mi to zrobi :P chodzi właśnie o te tulejki. Jestem umowiony na piątek napisze jaki będzie rezultat.
kiedyś
E32 730
E36 318
Ale jak komutator będzie wytarty za bardzo (nawet przetoczenie go może nic nie dać) to nic z tej naprawy nie będzie, ale niestety aby to stwierdzić trzeba ją najpierw wymontować.
W e32 jeszcze nie miałem z nią problemów, ale w innych samochodach tak i nic się nie dało zrobić bo właśnie prócz tulejek jeszcze ten komutator i koszty byly nieopłacalne.
A znacie moze jakies dobre zrodlo(miejsce) gdzie moge taki wentylator kupic?? potrzebuje do e30. Na szrocie nie ma... mam na mysli warszawe, bo z wysyłką np. z Poznania to nie problem...
prezes 8)
Prezes
prezes 8)
najlepiej jak kupisz gazetę z ogłoszeniami i poszukasz w dziele części -albo Słomczyn.
kiedyś
E32 730
E36 318
oki... znalazlem u siebie w wawie, na miejscu bez oplat za wysylke. Kosztuje 100zł.... to drogo??
Bo na allegro nie ma... a jesli jest, to roznica wyniesie ok 20zl.
A tu moge część obejrzeć.
hmmm??
8)
Prezes
hmmm??
8)
cena do przyjęcia a najważniejsze, że widzisz co kupujesz :wink:
kiedyś
E32 730
E36 318
ja tez juz wykryłem słabe miejsce :0 a mianowicie padł mi rezystor czy jak to sie tam zowie, dziś zawoże do majstra i ma działać, bo bez tego nie łatwo sie o tej porze roku jeździ
coyot
e30 324 do sprzedania
Czytaj uważnie coyot, to może zaoszczędzisz sianka.
Przeważnie przepala się jeden z oporników (u Ciebie działa tylko na 4) więc przepalił się ten od 3 biegu w dół. Założenie mostka między zaciski 3 i 4 spowoduje eliminację 3 biegu, ale 1, 2 i 4 będą działać. Mało roboty, mało upierdliwe, że nie ma 3, zrobisz sam i nie dasz się ozłocić :twisted:
PzDr.
Królowa jest tylko jedna - HAYABUSA!
Było: E-34 520i M50, E-36 318i M40, szukam E-39 3.0D M57
No i zrobione dmuchawa szumi cichutko :D wymieniono tulejki i szczotki. Koszt operacji niestety niemały bo 100zł :cry:
kiedyś
E32 730
E36 318
super, ciesze sie razem z Tobą...:D
ja jutro jade po wentylator do swojej Niuni...:)
Jak juz go zaloze, to napisze jak sie sprawuje...
Prezes
A napisz pare słów jak ją wyjołeś itd.
oto szczegóły: rano o godz 8 zostawilem auto pod wartsztatem wracając z pracy odebralem i już nie hałasował :P .
A jak to się robi to widzialem dobry link w internecie.
kiedyś
E32 730
E36 318
Trzeba wyciągać całą nagrzewnicę?
Chyba nie bo niezdążyliby zrobić w ciągu dnia.
Zna ktoś link do tej strony z opisem?
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
