-40 C
Sluchajcie zgubilem chyba czujni temp zewnetrznej bo nie moge znalesc jego a kostka mi wisi, a na wyswietlaczu pokazuje - 40 C ;| i.... klima przestala dzialac, nomalny objaw ze nie chce sie odpalac teraz klima?
raczej norma.......,trzeba wymienic termometr,jest w takim tunelu pod zderzakiem ( za halogenem)..ale jak widzisz kable to wiesz gdzie.....
pozdro
Ja chcieć,prosić o wiedzy...
cale ubiegle lato przejezdzilem bez czujnika temperatury zewnetrznej, na komie caly czas bylo -40 stopni, klima chodzila bez problemu
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
klimatronik moze tak miec co wcale nie znaczy ze musi / a propo moze u ciebie ktos grzebal ze ci chodzi/ zalezy jaki klimatronik i z ktorego roku...
tez mi tak sie wydaje ze ktos musial sie grzebac ze Ci chodzil, byc mzoe obwod polaczony byl
nikt nic nie grzebal, sam urwalem czujnik, klimatronik jak chodzi przed, tak chodzil po...
Yn0sTYR.jpg?1
pisalem zalezy jaki klimatronik i rocznik /pomysl logicznie po co ma chodzic klima jak na zewnatrz -40 / klima na parowniku ma odparowanie okolo +5 ...+8 c...i jak ma czujnik na parowniku a E-46 ma na 100% to klimy nie pusci tylko otworzy klapy powietrza....
na logice troche wiecej sie znam niz na technice, w szczegolnosci na technicznej stronie klimatyzacji
jedyne co chcialem przekazac, to to, ze u mnie nie byl potrzebny czujnik temp. zewnetrznej, aby dzialala klima i zadne dodatkowe zabiegi nie byly potrzebne
nie sadze, zeby klimatroniki w e39 roznily sie znacznie
Yn0sTYR.jpg?1
mam uprawnienia chlodnicze i niejedna klime napelnialem i naprawialem dodatkowo jestem elektrykiem ze 40 letnim stazem...moje chbby to motoryzacja interesuje sie tym..
U mnie nie działała klima jak na wyświetlaczu była temp -40 a na polu 26stopni.Wiało ciepłym powietrzem.Dopiero po zamontowaniu czujnika tamperatury klima sie obudziła.Może to zależy od modelu klimatronika??
Pozdrawiam.
u mnie dzialala klima bez czujnika i z -40
Pamietaj jak bedziesz kupowal czujnik ze po zalozeniu temp sie nie zmieni.
W miare jak bedziesz jechal to bedzie spadala 40-39-38-37... az do aktualnej.
Na poczatku myslalem ze mam zwalony nowy czujnik ale po czasie sie obudzil.
