Valtek - czerwone czy niebieskie?
Na forum w większości wszyscy mówią o wtryskiwaczach Valteka czerwonych jako najlepszych do BMW.
A zakład w którym chyba będę zakładał STAGA 300 proponuje mi niebieskie. Jaka jest różnica i czy upierać się przy czerwonych?
Zazwyczaj kolor cewki to oporność/szybkość wtryskiwacza. O ile dobrze pamiętam to niebieski = czerwony, chyba, że to są raile to wtedy niebieski jest wydajniejszy.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
O co biega z tą wydajnością? niektórzy mówią że ok, niektórzy że to jakaś ściema itp . . .
Pozatym jaki silnik . . .
CHARAKTERYSTYKA WTRYSKIWACZY SPRZEDAWANYCH PRZEZ "AC"
Dobór dysz
TYP PRODUCENT HOMOLOGACJA PARAMETRY
GIAC 01, NIEBIESKIE RAIL AC AUTOGAZ 3Ω, skok ok. 0.6 mm
GIAC 01, ŻÓŁTE RAIL AC AUTOGAZ 1Ω, skok ok. 0.6 mm
IG 1, ŻÓŁTE RAIL RAIL 1Ω, skok ok. 0.6 mm
IG1, NIEBIESKIE RAIL RAIL 3Ω, skok ok. 0.6 mm
TYPE 30, BFC, ŻÓŁTE VALTEK VALTEK 1Ω, skok ok. 0.6 mm
TYPE 30, BFC, CZERWONE VALTEK VALTEK 3Ω, skok ok. 0.6 mm
TYPE 30, CZERWONE VALTEK VALTEK 3Ω, skok ok. 0.4 mm
TYPE 30, ŻÓŁTE VALTEK VALTEK 1Ω, skok ok. 0.4 mm
* Wtryskiwacze w wersjach 2 , 3 , 4 są pakowane w pudełko , wraz z kompletem dysz i elementami mocującymi.
* Wtryskiwacze RAIL zawsze są odpowiednikiem BFC VALTEKA.
* Obecnie wtryskiwacze RAIL pracujące w parach ( 2 x 2 , 2 x 3 ) są fabrycznie selekcjonowane i sprzedawane w parach.
* W niedługim czasie udostępnimy testy jakościowe poszczególnych typów wtryskiwaczy.
http://www.ac.com.pl/autogaz/warsztat/Wtryskiwacze/
na tej stronie znajdziesz jeszcze dobor wtryskiwaczy do twojego auta.
Planuje założyc do swojego autka instalacje gazową. I tak sie zastanawiam po przeczytani tego tekstu o jakie wtryskiwacze poprosic przy montażu. kolega mówił ze te zólte Valtek sa lepsze od czerwonych. On zakładał gaz do Rover 820 coupe. Ja nie wiem nic na ten temat wiec zbieram informacje zanim na cos sie zdecyduje. Co ma wspólnego opornosc z jakoscia? czy im wieksza opornosc to lepiej? niech ktos zyczliwy mi to wszystko wytłumaczy co i jak najlepiej.
Pozdr
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
TYPE 30, BFC, CZERWONE VALTEK 3Ω, skok ok. 0.6 mm
ja mam takie i jestem zadowolony. nigdy nie jezdzilem na żółtych wiec nie mam porównania.
a co oznacza ta oporność 3Ω - czy przez to są wydajniejsze niz zółte?
A skok 0,6 mm co to oznacza???
Nie, żółte stosuje się w przypadku krótkich czasów benzynowych.
Wydajność.
