Szyberdach nie domyka się.
Mam interesującą sytuację z szyberdachem. Mianowicie nie ma problemu gdy chce otworzyć go całościowo ale gdy już chce go zamknąć zatrzymuje sie 3 cm przed końcem i zostaje tak.Gdy nacisnę w takim momencie uchylenie (mam na myśli sytuację gdy szyberdach podnosi sie tyłem na kilka cm ) szyberdach zamyka sie do końca i wchodzi w pozycje uchylenia ale jedynie na grubość uszczelki(nie uchyla sie właściwie jednym słowem).Czy trzeba mechanizm nauczyć zapamiętywania pozycji tak jak ma to miejsce przy szybach?
Z tego co pamiętam to zamykałeś go ręcznie, może coś przestawiłeś? Czemu te usterki są takie irytujące. Chyba nie jest tak sprytny wg mnie i nie uczy się położenia, ale kto go tam wie
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
W pierwszej kolejności ja bym go przesmarował. Dlaczego?
Może ma za duże odpory a mechanizm zamykania działa tylko przez jakiś czas. Jakaś część mocy może iśc na straty i wtedy braknie Ci czasu na domknięcie tych 3 cm.
Co do uchylania w góre dachu to pewnie po naciśnięciu mimo wszystko z byle jakiej pozycji dach idzie w pozycje którą chcesz.
Właśnie chyba się nie otwiera do końca, tak jakby linka przestawiona, czy ząbek na silniczku, a do tyłu ma chęć iść dalej niż powinien? Pozdro.
Moja 850i
A jednak!Nie takie głupi jest tu nawet szyberdach.Za poradą Marcina odłączyłem akumulatory na godzinę i pomogło.Przyczyna jest prosta.Gdy zdechł moduł zamknąłem szyberdach awaryjnie i zmieniłem fizycznie położenie elementów wbrew temu co miała w pamięci elektronika.Po odłączeniu akumulatora,gdy szyberdach manualnie dociągnąłem do właściwego położenia wszystko wróciło do normy.Otwiera sie i zamyka własciwie jak również własciwie reaguje na pozycję uchylenia. Co do nasmarowania to już dawno temu o to zadbałem. :mrgreen:....proste prawda?
  • 6 lat później...
odłaczamy aku na godz i recznie ustawiamy za kamkniety tak jak powinnien być czy juz sam sie ustawi prawidlowo po ponownym podłaczeniu aku? u mnie troche inaczej problem wyglada bo zamyka i otwiera ok z tym ze po zamknieciu odstaje w jednym roku od tyłu jakies pół cm. tak jakby z jedenj strony nie domykał się. auto świeżo kupione i teraz doprowadzam do ładu powoli :)
  • 7 miesięcy temu...
Szkło szyberdachu można wyregulować. Jak odsuniesz zasłonę szyberdachu to po bokach będziesz widział po 3 śruby na imbus lub torx w tej chwili nie pamiętam. Luzujesz je ustawiasz szybę tak aby była równo z dachem i dokręcasz śruby. Następnie otwierasz szyberdach i zamykasz ponownie sprawdzając ustawienie. Osobiście bawiłem się z tym gdy wymieniałem uszczelkę szyby na nową ;) sprawa banalnie prosta ;)
  • 3 lata później...
W gore nie moge wogole uśnięć szyberdachu a do tylu otwiera sie ale nie chce do końca zamknąć
nie domyka sie ok 3 cm przed koncem jak musi schować ten plasti z przodu to sie zatrzymuje .
Spróbuj ręcznie domknąć. Powinieneś mieć kluczyk na wyposażeniu auta.
Później zresetuj guzikiem.
ręczenie zamknąłem komputerem zresetowałem ale dalej 3 cm i zatrzymuje sie
Jeśli ręcznie domknąłeś, to teraz trzeba odkręcić silniczek szyberdachu. (Trzyma się na trzech śrubach).
Następna czynność, to uruchomić go przyciskiem. Każde naciśnięcie, to jeden cykl. O ile dobrze pamiętam, pchnięcie przycisku "do przodu" wywołuje najdłuższy cykl - zamykanie. Mam nadzieję, że w tym czasie będziesz miał domknięty szyber.
Wtedy montujesz silniczek na swoje miejsce. To wszystko. :)
Jak coś niejasnego, to pytaj.
Domykalem ręcznie bo wogole nie pracował. Za duże napięcie dostał. Więc coś z mechanizmem obstawiam przesmarowac
