Mam interesującą sytuację z szyberdachem. Mianowicie nie ma problemu gdy chce otworzyć go całościowo ale gdy już chce go zamknąć zatrzymuje sie 3 cm przed końcem i zostaje tak.Gdy nacisnę w takim momencie uchylenie (mam na myśli sytuację gdy szyberdach podnosi sie tyłem na kilka cm ) szyberdach zamyka sie do końca i wchodzi w pozycje uchylenia ale jedynie na grubość uszczelki(nie uchyla sie właściwie jednym słowem).Czy trzeba mechanizm nauczyć zapamiętywania pozycji tak jak ma to miejsce przy szybach?
Z tego co pamiętam to zamykałeś go ręcznie, może coś przestawiłeś? Czemu te usterki są takie irytujące. Chyba nie jest tak sprytny wg mnie i nie uczy się położenia, ale kto go tam wie
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
W pierwszej kolejności ja bym go przesmarował. Dlaczego?
Może ma za duże odpory a mechanizm zamykania działa tylko przez jakiś czas. Jakaś część mocy może iśc na straty i wtedy braknie Ci czasu na domknięcie tych 3 cm.
Co do uchylania w góre dachu to pewnie po naciśnięciu mimo wszystko z byle jakiej pozycji dach idzie w pozycje którą chcesz.
Właśnie chyba się nie otwiera do końca, tak jakby linka przestawiona, czy ząbek na silniczku, a do tyłu ma chęć iść dalej niż powinien? Pozdro.
Moja 850i
A jednak!Nie takie głupi jest tu nawet szyberdach.Za poradą Marcina odłączyłem akumulatory na godzinę i pomogło.Przyczyna jest prosta.Gdy zdechł moduł zamknąłem szyberdach awaryjnie i zmieniłem fizycznie położenie elementów wbrew temu co miała w pamięci elektronika.Po odłączeniu akumulatora,gdy szyberdach manualnie dociągnąłem do właściwego położenia wszystko wróciło do normy.Otwiera sie i zamyka własciwie jak również własciwie reaguje na pozycję uchylenia. Co do nasmarowania to już dawno temu o to zadbałem. :mrgreen:....proste prawda?
  • 6 lat później...
odłaczamy aku na godz i recznie ustawiamy za kamkniety tak jak powinnien być czy juz sam sie ustawi prawidlowo po ponownym podłaczeniu aku? u mnie troche inaczej problem wyglada bo zamyka i otwiera ok z tym ze po zamknieciu odstaje w jednym roku od tyłu jakies pół cm. tak jakby z jedenj strony nie domykał się. auto świeżo kupione i teraz doprowadzam do ładu powoli :)
  • 7 miesięcy temu...
Szkło szyberdachu można wyregulować. Jak odsuniesz zasłonę szyberdachu to po bokach będziesz widział po 3 śruby na imbus lub torx w tej chwili nie pamiętam. Luzujesz je ustawiasz szybę tak aby była równo z dachem i dokręcasz śruby. Następnie otwierasz szyberdach i zamykasz ponownie sprawdzając ustawienie. Osobiście bawiłem się z tym gdy wymieniałem uszczelkę szyby na nową ;) sprawa banalnie prosta ;)
  • 3 lata później...
W gore nie moge wogole uśnięć szyberdachu a do tylu otwiera sie ale nie chce do końca zamknąć
nie domyka sie ok 3 cm przed koncem jak musi schować ten plasti z przodu to sie zatrzymuje .
Spróbuj ręcznie domknąć. Powinieneś mieć kluczyk na wyposażeniu auta.
Później zresetuj guzikiem.
Jeśli ręcznie domknąłeś, to teraz trzeba odkręcić silniczek szyberdachu. (Trzyma się na trzech śrubach).
Następna czynność, to uruchomić go przyciskiem. Każde naciśnięcie, to jeden cykl. O ile dobrze pamiętam, pchnięcie przycisku "do przodu" wywołuje najdłuższy cykl - zamykanie. Mam nadzieję, że w tym czasie będziesz miał domknięty szyber.
Wtedy montujesz silniczek na swoje miejsce. To wszystko. :)
Jak coś niejasnego, to pytaj.
