Ktoś wymieniał pedał gazu?
Czy ktoś już wymieniał pedał gazu? Mam urwany przy stopce, zamówiłem już używany za 30 plnów ale całkowicie sprawny, i zupełnie nie wiem jak się go wyciąga. Trzeba od spodu auta coś podgiąć?
było już o tym :search: nic od spodu nie trzeba robić, podważamy śrubokrętem, tam jest tylko zatrzask, ktoś dał nawet schemat ale nie chce mi sie szukać :P
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
to nie ten schemat, był gdzieś taki który ilustrował gdzie jest ten zatrzask i jak go powarzyć, gdzieś jest na forum. ale nvm, trzeba podważyć i tyle, skoro jest urwany ten stary to i tak wszystko jedno czy połamiesz ten zatrzask czy nie.
a własnie chciałem założyc podobny temat. Mam tez mały problem, otóz mam skrzynie automatyczną i juz z takim małym mankamentem kupiłem pojazd - ten zatrzask który trzyma z dołu pedal gazu jest jakby wyłamany, nie trzyma wogóle tego pedału i jak sie przyciska na pedał to on przeskakuje do tyłu. Jak to naprawic? Jesli nie wiecie o co chodzi to moge pstryknąc fotkę.
pstryknij fote :P nie wiem jak wygląda w automacie padał gazu, jeśli podobnie jak w manualu, to co ci pękło ?? zatrzask ( wychodzi całe mocowanie pedału) przegub( kawałek padała jest w podłodze a ta cześć co naciskasz stopa lata wtą i wewte :D )
Mam już ten "nowy" pedał. Jak nowy :)
Co do pytania o wyłamanie - to właśnie ta stopka pedału jest ułamana i pedał nadaje się do wymiany. Wydaje mi się że pedał w automacie jest identyczny, więc kolego masz ten sam problem....
