Przegląd
Komputer sugeruje przegląd na 10.2007, mimo ze napewno nie wyjezdzę kilometrów jakie wsazuje ze pozosaly do przegladu .. co zrobic?
Czy ktos moze z doświadczenia wie jaki to koszt?
Robię w ASO bo mam gwarancję.
auto bedzie mialo ok 18 000km jak pojadę w październiku.
Zasada jest taka: co pierwsze nastąpi-kilometry lub data.Ja miałem teraz taki przypadek: komputer pokazywał filtr przeciwpyłkowy na wrzesień 2007 r. lub za 17 tys.km -co oznacza,ze musiałem wymienić juz teraz.
Pytasz o koszty-ale przegląd czego Ciebie czeka? Ja wymieniałem olej (około 500-600), filtr przeciwpyłkowy i płyn hamulcowy-zapłaciłęm około 1250 zł za te 3 rzeczy.
Ale pytaj o cenę wcześniej-w Poznaniu jest 2 dilerów i bardzo (!!!) duże róznice w cenach za te same przeglady (w jednym miejscu 1200 a w drugim za to samo 1600)-polecam Ci próby dogadania sie z serwisem-są ugodowi (czasem) ;-)
POZDRO!
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
ja za przegląd po 30000 km zapłacilem coś ponad 1200 zł brutto dodatkowo poprosiłem o odgrzybienie klimy
No właśnie Karbo-ja dokładnie 1248,- chociaż chcieli 1600 :mad2:
I zapomniałem poprosić o odgrzybienie-też Ci syfiało po wyłaczeniu klimy? U mnie strasznie.Teraz masz lepiej?Ile to kosztuje?
MIKE
aha-i też był to u mnie przegląd po 30 000
MIKE
Ja odgrzybiałem klimę jedynie profilaktycznie, koszt chyba 100 + VAT.
U mnie nic nie śmierdziało ale ja zawsze jak zjeżdżałem do domu na noc i używałem klimy to wcześniej ją wyłączałem aby się wszystko osuszyło i żeby grzyby w aucie nie rosły :P
No to u mnie podobnie tez mam klikanascie tysiecy na filtrze i na oleju i chyba na plynie hamulcowym tez z tego co pamietam, to szykuje sie na 1200 ;)
Ja dzisiaj robilem przeglad po 2 latach od produkcji auta i za:
olej, filtr oleju, oraz plyn hamulcowy zaplacilem 770zl + vat (inchcape motor - wroclaw).
To w takim razie ASO Misiak jest niedrogie: za przegląd przy ok. 21000km czyli płyn hamulcowy, mikrofiltr i olej zapłaciłem ok. 850 brutto. Pozdrawiam!
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
To widzę,że tylko w Poznaniu kutafony zdzierają;-)
MIKE
A gdzie robiliście przeglądy w ASO? Bo u mnie juz 28000 wiec sie zbliza.
Ja robie w ASO Misiak w Krakowie, ale widzę, że jesteś z Wawy/Łodzi więc tam raczej nie będziesz sie fatygować :) W Bawarii nigdy nie robiłem, ale kupowałem tam auta więc chyba zaufałbym im :)
Masz na mysli Bawaria Motors w Wwie?
Ja kupilem w Inchcape tam też wymienialem płyn hamulcowy, olej, zmieniłem opony zostawiwszy na rok do przechowania letnie i nie pamiętam co tam jeszcze było ale wyszło ok 1200PLN .. w sumie nie wiem sam czy sporo czy nie w porównaniu z innymi salonami ...
