Wtrysk z rzewodem od 2.5 TDS
witam kolegów
mam uszkodzone końcówki wtrysków które już były na regulacji ,
ale po tej operacji bunia jest owiele słabsza kopci na czarno i głośniej klekocze, a na ziemi jest czarny czad, dlatego postanowiłem
sam je wymontować i zawieść do fachowca na wymiane końcówek
lecz mam mały problem jak wykręcić wtrysk który ma przewód bo mi klucz na niego niechce wejść - czym to otkręcić
Drugie moje pytanie to gdzie się znajduje przepływka 325 TDS czy ma podobny wygląd jak w 316i M40
wykrecasz go kluczem do wtryskow :D po prostu - nasadka z wycieta jedna krawedzia, w tds nie ma przeplywki takiej jak w silnikach beznynowych m40 itp.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
tak wtrysk z kablem wykręcasz kluczem ale albo musi on mieć otwór z boku przez który można przesadzić wtyczkę lub klucz musi być długi aby się tam wtyka zmieściła.
Przepływka (jeśli jest) jest pod filtrem powietrza na rys nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0432&hg=13&fg=15
