witam problem ABS
otóż mam problem z ABS od jakiegoś czasu zaczęła sama od siebie zaświecać się kontrolka podczas jazdy najcześciej na dołku itp. a teraz świeci się cały czas od zapalenia. przeczyściłem czujnik i wogóle całe hamulce i nic. zna może ktoś przyczyne ? bardzo proszę o jakieś rady
Witam ! Podobnie było u mnie.Czyszczenie czujników abs nic nie dało. W przedziale silnika znajdują się dwa przekaźniki od ABS. Obydwa działały ale miały ponadpalane styki. wystarczyło przeczyścić i działa do dziś. Drugiemu koledze który miał ten sam problem też pomogło. Może i w tym przypadku. POZDRAWIAM
Częstą przyczyną niedziałania ABS jest uszkodzony czujnik położenia pedału hamulca zamontowany na serwie. Miałem dwa przypadki że w czujniku połączenie lutowane płytki do pinów było przerwane i ABS nie zawsze działał.
Tu jest link z opisem DOMOWEJ METODY SPRAWDZANIA ABSu.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
Czesta przyczyna braku ABSu jest uszkodzony czujnik, tak jak moi poprzednicy opisywali.
Zwróciłem uwagę na czujnik położenia pedału dlatego że często wogóle nikt go nie bierze pod uwagę i jest to dla tych którzy już sprawdzili czujniki przy kołach.
Sposób podany w linku nie do końca jest dobry dlatego że należy sprawdzić oporność cewki czujnika i np. przy zwarciu cewki żarówka się będzie świecić ale czujnik jest uszkodzony, a więc zostaje tylko omomierz.
:twisted: witam mam kłopot z abesem pali mi sie lampka non stop na desce i nie wiem co robic odłanczałem czujniki abs powiedziano mi ze jezeli trafie na uszkodzony i go odłacze to zgaśnie mi lampka jeszcze jedno wymienialem żaruweczki w liczniku nie mialem obsadki i zarówki do zuzycia klocków wlozylem i ona tez swieci sprawdzalem kable mam w przodzie ale nie podłaczone z tylu mam tylko po prawej stronie po lewej nie zadne sie nie stykaja i swieci lampka od zuzycia klocków tył tarcze dzienki
