zamykanie schowka
witam
przekładałem u siebie tapicerkę konsoli ze zwykłej e34 na tą z wstawkami z drewna i okazało sie że nie zamyka się schowek okazało się że zamek [przełożony z starego schowka] nie sięga do zamknięcia co musze wymienić zamek czy blache tą co jest nad schowkiem?...
ponoc schowek pochodzi z wersji z poduchą pasażera a ja nie mam
witam
Zawiasy od schowka mają dość spora możliwość regulacji. Zwolnij zatrzaski w zawiasach dolnych i spróbuj wtedy zamknąć schowek. Jeżeli się zamknie to zamknij zatrzaski w zawiasach i zobacz czy trzymają.
witam
zawiasy pasują schowek też problem jest ten że zatrzask zamka po zamknięciu schowka nie sięga do tej blachy na której ma sie zatrzasnąć brakuje około3-4cm i niewiem czy to zamek ma być dłuższy czy blacha nad schowkiem jest inna niż w wersji z poduchą...
witam
Czasem potrafi połamać się zatrzask i wtedy zapadki przesuwają się na dół, muszą być na samej górze żeby sięgały do blachy. Jakoś wydaje się to mało prawdopodobne żeby były różne schowki.
zatrzask jest dobry przymierzałem oba schowki i widać na oko że w schowku bez listwy uchwyt na zamek jest wyżej a w schowku z listwą drewnianą jest o około 3-4cm niżej i niewiem co musze wymienić zamek i zatrzask czy blache nad schowkiem...
Ja właśnie też napotkałem na ten problem ( wkładam elementy z drewnem ).
Niestety nie ma to nic wspólnego z regulacją schowka, są to poprostu inne schowki. W tym z drewnem zamek jest poprostu niżej zamocowany.
Z tego co się dopatrzyłem, to jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wymiana blaszanego elementu pod w desce rozdzielczej w który wchodzi zamek schowka. Element wen jest przykręcony na kilka śróbek i da się go wymienić.
Podejrzewam że w aucie z "drewnianym" schowkiem ten blaszany element jest dłuższy i wtedy schowek da się zamknąć. W poniedziałek lece do ASO i będę szukał- bo wszystko już mam w drewienku, a ten cholerny schowek nie pasi.
Jak uda Ci się rozwiązać ten problem wcześniej to napisz.
Acha
tak dla ścisłości to ten problem ma niewiele wspólnego z poduszką pasażera- ja mam poduszke a schowek i tak nie pasuje
witam
jak się dowiesz ile to kosztuje w aso to daj znac
pozd...
Zamówiłem sobie ten elemencik. Niestety nie wiadomo czy jest on w Polsce, jak jest to na jutro, jak nie ma to za tydzień.
A jezeli chodzi o cene to trzmaj sie za portwel 15zl.
Ale dogadac sie o co chodzi wcale nie jest latwo
dzięki za info
jak będzesz już miał tą blache nad schowek to jak byś mógł napisać mi numer tej częsci to by mi ułatwiło zakup bo ja musze zamawiać telefonicznie najbliższe aso bmw mam 100km od siebie
pozd...
