JAKI TO MODEL SILNIKA? PROSZĘ O POMOC.
PROSZĘ O POMOC W USTALENIU MODELU SILNIKA. AUTO JEST Z 11.1999r. MODEL E-39 POJEMNOŚĆ 1991ccm. W NUMWRZE SILNIKA ZAWARTY JEST NUMER 20 6 S4. TO SAMO JEST NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ.
RZECZ W TYM ŻE WYSZEDŁ MI BOKIEM KORBOWÓD WIĘC POTRZEBUJE KUPIĆ DÓŁ SILNIKA A NIE WIEM JAKI. ZDANIA SĄ PODZIELONE. MAM DO KUPIENIA SILNIK Z 1998r ALE PODOBNO PO 09.1998r NASTĄPIŁA JAKAŚ ZMIANA I MOŻE NIE PASOWAĆ. MAM TEŻ NA OKU SILNIK Z 2001r ALE Z TEGO CO SIĘ DOCZYTAŁEM MA ON POJEMNOŚĆ 2171ccm WIĘC CHYBA WYKLUCZA TO ZAKUP. PROSZĘ O POMOC.
i taki musisz kupić 20 to 2 litry 6 cylindry a oznaczenie tak jak podał Typer m52 ale na silniku będzie bite 20 6 S4
Jeśli w aucie masz M52TU - taki pewnie masz a ten silnik z 1998r jest z września lub później (czyli też jest M52TU) to na 100% będzie wszystko pasować.
Silniki M52 i M52TU różnią się m.in skrzynią korbową, tłokami, rozrządem (podwójny vanos w M52TU), kolektorem dolotowym, ilością sond lambda i inną elektroniką silnika.
typer
a jak to ty zrobiles....co sie stalo dokladnie..
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH 0 504 256 487
Sprawdziłem występowanie skrzyni korbowej
w 520i a 11/99 skrzynia korbowa ma nr części 11 11 1 711 040
występuje w:
E39 520i od 09/1998 przed 01/2000
E46 320i, Ci przed 01/2000
Z3 2.0 (E36) przed 01/2000
są to potencjalni "dawcy". Z innych modeli, pojemności i roczników nie pasuja.
od 01/2000 można stosować nowszą, 7,5kg lżejszą skrzynię korbową. Niestety nie jest wymienialna odwrotnie więc nie można skrzyni od 01/2000 stosować przed 01/2000
typer
BARDZO WSZYSTKIM DZIĘKUJE ZA POMOC. TERZAZ JUŻ WIEM JAKI KUPIĆ SILNIK. WŁAŚNIE PO NIEGO JADE. JESZCZE RAZ DZIĘKI.
