Jaki plyn hamulcowy do e36 ?
Witam. Posiadam e36 318is '94. Na panelu licznika swieci sie kontrolka INSPECTION, rozumiem ze oznacza to potrzebe wymiany oleju hamulcowego , zgadza sie? Takze zastanawiam sie jaki plyn zastosowac , oraz ile musze go zakupic. POZDRO []\/[] :idea:
Plyn to DOT 4
jak masz rajdowe zacięcie i ostro hamujesz to polecam dot 5.1 ma wyższą temperaturę wrzenia. koszt ok 16zł za butelkę(500ml), potrzebne będą 2 butelki (litr) ponieważ układ abs wymaga dokładnego przepłukania poza tym jest tez wysprzęglik :)
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
Nie. Płyn hamulcowy powinieneś wymienić zaraz po zakupie auta. Inspection oznacza że powinieneś zrobić ogólny przeglą auta w servisie.
Aby skasować ten napis trzeba skasoać inspekcję. Zewrzeć odpowiednie zwory w gnieździe diagnostycznym.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
dolacze sie,ktore zwory trzeba zewrzec zeby skasowac inspekcje,boz znalazlem tu posta z calym objasnieniem krok po kroku tylko niestety schemat gniazda z zaznaczonymi zworami sie nei otwiera nie wiedziec czemu :(
Polecam DOT 5.1 to płyn hamulcowy zalecany do układów klasycznych lub wyposażonych w ABS, lepsze właściwości oraz wyższa temperatura wżenia od DOT 4...
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
czytalem na forum ze odpowietrzenie ukladu hamulcowego wyposazonego w abs to nie taka latwa sprawa, jak to sie ma do rzeczywistosci?
czy ten plyn jest rzeczywiscie lepszy niz dot?
http://moto.allegro.pl/item260770094_plyn_hamulcowy_ate_sl_6_dot4_classe_6_1_litr.html
O ile dobrze pamiętam jak czytałem o odpowietrzaniu układu hamulcowego....to z ABS`em robi sie dokładnie tak samo jak normalny z tym żę na włączonym zapłonie (nie zapalonym silniku!)
Ale jeżeli sie myle to prosze mnie poprawić drodzy koledzy :)
Pozrdawiam :cool2:
przeczytalem w poradach dotyczacych kupna BMW, ze tzreba uwazac, po wymianie plyny hamulcowego, na wycieki z pompy ukladu hamulcowego.
Przyczyną są stare uszczelki, ktore często nie wytrzymują zetknięcia z nowym płynem hamucowym.
A wymienić trzeba poniewaz od zasyfionego plynu uszkodzeniu moze ulec moduł ABS-u.
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
wycieki mogą sie pojawić jeśli płyn nie był bardzo długo zmieniany, to tak jak z zakamienionym czajnikiem elektrycznym, jeśli o niego dbamy i regularnie czyścimy to nic sie nie dzieje, ale jeśli go zapuścimy a potem potraktujemy octem to czajnik sie rozszczelnienia ponieważ w miejscach uszczelnienia pojawił sie kamień który rospuscilismy octem xD. przykład dziwny ale adekwatny ;) płyn należy zmieniać przynajmniej raz w roku. ja bym bardziej bał sie o pozacierane tłoczki niż uszkodzenia absa :P
Odpowietrza sie tak samo jak zwykły układ tylko trzeba sie dużo więcej napompować. można to bez problemowo zrobić samemu ( tylko trzeba sobie wziąć drugą osobę do pompowania :), ja to robie zawsze samemu bo nie mam zaufania do "fachowców")
reasumując do wymiany płynu są nap potrzebne:
-druga osoba
-klucz oczkowy 8 (koniecznie bo płaskim uszkodzimy odpowietrzniki)
-kawałek przewodu gumowego ( nie pamiętam już jakiej średnicy, ale taki aby ciasno wchodził na odpowietrznik
-litr płynu hamulcowego( w układ wchodzi ok pół litra ale lepiej go dobrze przepłukać :)
-lewarek ( lepiej z kanału bo nie trzeba kuł odkręcać :) )
moja rada:lepiej polecić wymiane płynu hamulcowego komuś kto ma o tym pojęcie nie koniecznie warsztat samochodowy ,bo hamulce to wasze bezpieczenstwo i złe odpowietrzenie to chyba nie trzeba mówić czym to grozi.
W jaki sposób dokonać wymiany:
Zalecany płyn hamulcowy to DOT 4, a co do odpowietrzenia to najlepiej zrobić rurkę którą będziemy wymieniać płyn hamulcowy (najlepsza będzie przezroczysta i dosyć elastyczna, ma szczelnie dać się założyć na odpowietrznik)
1 - demontujemy zbiorniczek płynu hamulcowego po uprzednim jego opróżnieniu (najlepiej strzykawką), a następnie dokładnie go myjemy i suszymy do sucha
2 - montujemy go ponownie do pompy hamulcowej, podłączamy wszystkie przewody które zostały odłączone przy demontażu
3 - zalewamy nowy płyn po brzegi
4 - zakładamy wspomnianą rurkę na odpowietrznik, następnie go luzujemy nieco tak aby płyn przepływał przez przewód (ok 1/4 obrotu)
:idea: Odpowietrzanie zaczynamy od najdłuższego przewodu instalacji hydraulicznej :idea:
5 - pompujemy hamulcem do czasu pojawienia się w rurce czystego płynu (ok 25 razy tył i 15 razy przód pedał w podłogę), obserwując przy tym poziom płynu w zbiorniczku a w razie potrzeby uzupełniamy po brzegi)
6 - puszczamy pedał i zakręcamy odpowietrznik (nie za mocno, tak aby był szczelnie zakręcony), następnie przechodzimy do następnego odpowietrznika
7 - po wymianie płynu w hamulcach to samo robimy z siłownikiem sprzęgła
8 - po naprawie regulujemy poziom w zbiorniczku uzupełniając bądź odciągając nadmiar płynu
9 - ZROBIONE
:idea: Przed wymianą warto sprawdzić czy jesteśmy w stanie poluzować wszystkie odpowietrzniki :idea:
Dla bardziej wymagających zalecam płyn DOT 5.1 :cool2:
...w układach z systemem ABS nieważne czy zapłon będzie włączony czy nie, ponieważ układ elektroniczny działa po przekroczeniu ok. 18 km/h, konieczność włączonego zapłonu do odpowietrzenia bloku hydraulicznego ABS to bzdura.
