Panowie nie wiem co to moze być(byłem na szarpakach i koleś powiedział ze wachacze są ok ale nie widzi dwoch mocowań wachaczy bo przeszkadza mu plastik :) ) wiec tak przy ruszaniu (nie musi być gwałtowny) słysze puknięcie(jak by coś z zawieszenia z przodu. Co to moze być
Po jeździe po lesie ;) wgiąłem blachę ochraniającą skrzynię biegów i ona
pukała a dźwięk dochodził z przodu. Było też słychać pukanie gdy
jechałem po równym i jedną stroną w coś wpadłem. Po odgięciu
już jest lepiej ale nadal czasami wpada w wibracje i dźwięk dochodzi
jakby z zawieszenia przedniego i przechodzi pod nogi.
Biedni Mało Wiedzą o tej marce ;)
podnieś samochód i poszarp za koła w pionie i poziomie przykładając rękę do poszczególnych elementów zawieszenia i musisz poczuć gdzie puszcza
a na kostce brukowej na łączeniu płyt betonowych jak wolniutko jedziesz jest cisza ?
u mnie przy takim teście minimalny luz jest wyczuwalny-ręką,(nie szarpaki) na maglu po lewej stronie a cały zawias betonowy jak nówka ale na razie nie słychać pocieszyli mnie w serwisie że to słaby punkt i w X5 jest to samo i trzeba to polubić
hej
