Kilka dni temu zauważyłem że na benzynie autko straciło moc. Tzn między 1000 a 3500tyś obr/min silnik strasznie nierównomiernie wkręca sie na obroty i po przekroczeniu 3500 obr/mi przyspieszenie nie jest takie jak powinno. Zaznaczam że mam instalacjię gazową i na gazie nie ma żadnego problemu , jest po prostu git malina. a benzynka od paru dni szwankuję . Raczej nie jest to wina paliwa bo tankowałem do pełna a sprawa zaczęła sie dopiero po przejechaniu połowy baku. Drodzy koledzy poradźcie coś....
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
zrób reset komputra (odlącz akumulator na 10-15 min) i po podłączeniu odpal autko niech chodzi na wolnych obrotach, aż osiągnie normalną temperaturę.
Olek
Moze byc kilka przyczyn. Najbardziej typowe to - Jesli instalacja gazowa jest juz jakis czas w tym autku to moga sie zappiec wtryskiwacze lub osadzic kamien, moze byc tez zapchany filtr paliwa - jak jezdzi na gazie to pompa nie pompuje i to co sie nazbiera to sie odklada w tym filtrze juz na stale. A jezeli Ci strzelil kiedys na gazie to trzeba sprawdzic szczelnosc ukladu dolotowego
Jutro jade do mechanika, miejmy nadzieje ze sie wszystko wyjaśni, ale mam przeczucie że to chyba filtr paliwa
Sprawdź przepływomierz a konkretnie przewód elektryczny który jest do niego podłączony . Dzisiaj zrobiłem test bez podpiętej elektryki i był dokładnie ten sam efekt :lol:
Noi po wizycie u mechanika. Okazało się że padła sonda lambda. Musze teraz zobaczyć jak cenowo sprawa wygląda i jaka jest róznica miedzy oryginałem a podróbka. A wy co rodzicie oryginał czy podróbkę :?:
Sonda? To zalezy ilu przewodowa ale srednio za podrobke to 100 zł za kazdy przewó :)
Niestety podróbka odpada bo oprócz tego ze sonda padła to zgniłą wtyczka, więc pozostaje mi tylko oryginał .
