Jaki numer silnika gdy mam numer nadwozia? pomozcie
mam takie pytanie
moze ktos mi podac numer silnika jaki wyszedl z fabryki wraz z nadwoziem o numerach
WBAHEHE 11060 GE16912
W E34 530 V8?
moze ktos ma dostep do bazy?
bylbym bardzo wdzieczny
zawsze mam problemy gdy pojade na przeglad bo nikt nie potrafi dobrze odczytac numerow, a ja nie mam calego numeru bo w dowodzie mam tylko ostatnie, a ponoc oni musza odczytac caly
a ten caly numer by mi pomogl bardzo
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Mi sie wydaje, że to niemozliwe (choć się nie upieram). Jedynie fordy mają tak, że ostatnie cyfry numeru nadwozia są jednocześnie numerami silnika.
kiedyś
E32 730
E36 318
ja to zostawiam im wolna reke-jak chcą to niech sobie szukaja,zazwyczj odpuszczaja i nikt nie sprawdza,ja nie musz wiedziec gdzie sa numery,od tego jest diagnosta(łaski mi nie robi). W danych ETK nie widziałem nigdy cos na temat numerów silnika,na zachodzie to czesc taka sama jak inne.
Facet mi powiedzial zebym odkrecil wszystko i ladnie wyczyscil numer bo on nie moze odczytac bo zasyfiony jest i widzi tylko czesc a nie caly i ze dobrze gdybym mial caly numer co by on wiedzial jak ma czytac zeby potem nie bylo problemow i przeklaman
Skasowal mnie 100zl wystawil papier ze nie moze odczytac numerow silnika i kazal przyjechac w ciagu 7 dni jak juz mu oczyszcze blok.
Mialem caly numer bo gdy kupowalem auto to musialem jechac na odczyt, odczytali jakos, ale to jest w wydziale komunikacji a w dowodze mam tylko czesc numeru
W dowodach nie musi byc calych numerow, sa albo poczatki albo koncowki
(z reszta teraz to juz woogle nie ma numerow silnikow chyba)
ja mam koncowke tylko i strzalke na poczatku
w tych v8 to koszmarnie jest z tymi numerami na przodzie, zawsze gdzie bym nie pojechal to ludzie sie glowili jaki tam jest numer i ciagle byly jakies pomylki
serwisy maja spisy numerow silnikow jakie byly w danym nadwoziu
wiec stad moja prosba do kogos kto ma takie wtyki.
nie mam briefa z numerami calymi tego auta bo auto jest od komornika, i mam tylko dowod z koncowka numeru
ale czy naprawde ci diagnosci musza doczytac caly numer silnika przy przegladzie skoro w dowodzie jest tylko 7 cyfr???
Edytowane przez Marcin978
zle mnie zrozumiales
nie ostatnie cyfry nadwozia mam w dowodze jako numer silnika
ale ostatnie cyfry numeru silnika mam w dowodzie :)
skoro w dowodzie jest ostatnie pare cyfr(u mnie tez tak jest),to dlaczego diabnosta upiera sie na cały numer,on ma je sprawdzic i porownac,skad moze wiedziec co moze byc przed strzałką-skoro dowód tego nie pokazuje,dla mnie logiczne jest ze interesowac powinno go to co jest w dowodzie i z tym porównywac,przeciez ktos moze sobie nabic głupoty i dobrą koncówke wstawic.Wydział komunikacji urywajac umer nie robił tego chyba tak sobie,wydaje mi sie ze teraz jest to tylko froforma.Prawidłowo według nowych przepisów podobno miało go nie byc?
Eriskon, a u ciebie nie staral sie doczytywac calego przy przegladzie?
no nie wiem co ten diagnosta za glupoty gadal
patrzyli tylko numery nadwozia,na reszte machali reką,zmien diagnoste bo jest upierdliwy,nie moze nic znalesc popsutego,a pewno chce pare złoty
Ja przerabiałem temat z nr silnika, już o tym pisałem, zadzwoń do centrali BMW - nie do dilera na stronie www znajdziesz nr tel. poproś o połączenie z działem posprzedażowym i wytłumacz o co chodzi,będą doskonale wiedzieli o bo w BMW znikające nr to zmora tej firmy, bardzo miła pani powie Ci jak postępować. Poproś o wysłanie wniosku o podanie nr na maila, za 15 min go otrzymasz, następnie idzesz na pocztę robisz przelew na konto jakie jest podane we wniosku 61pln, robisz skan dowodu wpłaty + brief lub dowód rejestracyjny i razem z prośbą o podanie nr wysyłasz mailem na adres z którego otrzymałeś wskazówki (prawdopodobnie [email protected]) i spodziewaj się że za ok 3h dostaniesz pismo z BMW z nr silnika, musisz tylko powiedzieć że chcesz dostać odpowiedz droga elektroniczną . Za parę dni to samo pismo przyjdzie do Ciebie pocztą. Aż miło jest zwrócić się o pomoc do BMW Polska b miła obsługa i właściciela starej e34 traktują na równi z właścicielem nowej 7-ki.
Powodzenia
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
jeśli masz kartę pojazdu to tam powinien być cały numer.
kiedyś
E32 730
E36 318
Witam miałem ten sam problem z numerem silnika przy e34 530 r6,ale to nie mój biznes żeby go odczytać i diagnosta dał sobie spokój chyba zależy od człowieka?
Marcin978 - spróbuj pojechać na ul. Bierutowską (chyba na terenie Hydralu lub lekko za) - Psie Pole - w każdym razie łatwo trafić, bo jest oznakowane "Stacja Obsługi - Przeglądy" i zgłoś się najlepiej do pana Rysia, ale nie jest to warunek konieczny - niedawno robiłem tam przegląd po przywiezieniu mojej... Bez problemu :D :D - jak chcesz więcej szczegółów na ten temat - pisz na priva, albo zadzwoń : 508 - 365 516
W starych dowodach (tych brązowych) było od pewnego czasu wpisywane 7 ostatnich znaków numerów silnika (taki przepis). Strzalka w lewo przed numerem oznacza że jest wiecej znaków niz 7, strzałka w prawo że jest mniej niz 7. Brak strzałki dokładnie 7 znaków w numerze silnika. Wydział Komunikacji ma w bazie cały numer silnika, wiec chyba najprościej (i najtaniej) bedzie jak sie do nich zgłosisz. :)
nie wiem czy tak sobie mozna pojsc do urzedu komunikacji i zapytac o numer, przeciez nie powiem ze
bo wie pani
musze podac diagnoscie te numery zeby on wiedzial jak ma czytac :)
zostawilem auto w warsztacie podobno wyczyscili przod silnika, powinno byc widac te numery, ale nie wiem czy beda takie jak w dowodzie :)
ale wyczytalem tez ze mozna odczytac numer z testu zegarow, podobno
http://www.bmw7.friko.pl/porady_info.htm
czy to prawda ze tam pojawia sie numer silnika?
ale ktory numer to numer silnika?
poszukalem a archiwum i wyczytalem, nie wiem czy dobrze
ze caly numer to 13 cyfr
na gorze jest 8 stalych dla danego modelu a na dole 7 - wlasciwy numer silnika
czy dobrze mysle? 8 na gorze i 7 na dole?
chodzi o silnik m60 auto 530 z 94 roku (wedlug numeru vin koniec 93)
dobrze myślisz ale na górze sa zmienne a na dole stałe- stała część występuje również na tabliczce znamionowej w komoże silnika w teście zegarów jest 5 ostatnich cyfr nr nadwozia jako poz nr 4, ale ja nie mam OBC więc jeśli Ty masz to może bc inaczej, poza tym parę postów wyżej opisałem Ci procedurę pozyskania nr od BMW Polska, na maila wysłałem Ci nawet formularz, odżałuj te 61pln i będziesz miał problem z głowy. W moim przypadku pismo od BMW Polska na stacji diagnostycznej zostało potraktowane jako prawomocny dokument
ok, gdzie dokladnie ta tabliczka?
jedna widzialem z numerem lakieru :)
ok, wyslalem meila, zaplace i poczekam na ten numer
a co jesli np okaze sie ze mam w dowodzie rozniacy sie numer np 1 cyfa, lub 2? bo moglo tak sie zdarzyc gdy wczesniej ktos zle odczytal ten numer skoro sa takie problemu z odczytem i tak zostalo w dowodzie?
po prawej stronie patrząc od kierowcy na błotniku od wewnątrz taka czarna tabliczka niedaleko naklejki z kolorem powinien byc 6-cio znakowy kod cyfry i litery
ok, przeszlo :)
doczytal koncowke a przod powiedzial ze wpisze sobie z katalogow
nie wiem co on tam sobie wpisze, i po co mu caly numer skoro w dowodzie jest czesc
ale wazne ze podpisal
dzieki za pomoc
