Check...Bremsbelage +
Basti735
Witam. Mam pytanie dotyczące tego:
http://images29.fotosik.pl/77/2dbaa34ce602e9aem.jpg
Mianowicie... + po komunikacie oznacza,że coś jest ok czy,że są jeszcze jakieś błedy...Jedni mówią tak,drudzy tak...a ja BMke(E32) z takim wyświetlaczem miałem hoho i troche temu więc nie pamiętam :( .
Proszę o pomoc.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Jak był wymieniony to dlaczego nie wykasowali oilservice, chyba że wymieniał sam. Ale sam sprawdz na bagnecie, ostatnio widziałem świeżo wymieniony z potężnym nagarem, przy kupnie nie wierz w to co gadają,pełna diagnostyka, nie żałuj na to 100zl. W ciągu 2 miesięcy obejrzałem ok 15 samochodów, może z nich złożyłbym 1. Co do tego plusika to nie wiem, ale skoro plus to chyba OK.
Tzn w poniedziałek jade do mechanika z nią...wiem-w nic nie wierze ;) Olej na bagnecie sprawdzałem-ładny,klarowny nie śmierdzi...
Co do tego plusa-trudno-może kto inny będzie wiedział. :)
Bremsbeläge to po niemiecku znaczy klocki hamulcowe. Nie potrafie powiedziec co znaczy ten plus. Komunikat gasnie czy pozostaje widoczny na stale? Jak gasnie, to podejzewam, ze zakomunikowal po prostu, ze klocki sa ok, jak nie znika to ze masz jakis problem z hamulcami... Moge tylko tyle pomoc!
Komunikat zapala się po włączeniu elektryki i gaśnie.Podejrzewam,że to może być to,że sprawdza podstawowe rzeczy i pokazuje co jest ok,a co nie-jesli się myle-poprawcie mnie.
ps.auto hamuje b.dobrze.
ten plus oznacza ze masz jeszcze coś do wymiany oprócz klocków. Sprawdz to za pomocąprzycisku na zegarach tego po prawej stronie powinno ci się wyswietlić coś oprócz bremsbelage (klocki hamulcowe ) i betriebsanleitg (mowi ci o tym zebyś sprawdził blędzy w instrukcji obsługi)
Plus oznacza błąd,po wyświetleniu komunikatu o błędzie zapala sie też +,jak komunikat zgaśnie pozostaje tylko plus sygnalizujac usterke.jak wciśniesz prawy guzik zapali sie ponownie komunikat o usterce.Reasumując nie ma usterki(błędu) nie ma plusa.
