330Xi 2003r dziwna praca ekonomizera.
Mam pytanie dotyczące "ekonomizera"? czyli wskaźnika spalania chwilowego.
A mianowicie Jak jadę stalą prędkościa to wskazówka idzie na maksymalne spalanie-czyli tak jak samochod stoi w miejscu z wlączonym silnikiem np.na skrzyżowaniu - a jak dodaję gazu wskazuje spalanie aktualne.Czy to jest normalne przy takim silniku?.
Wedlug mnie to wskazuje na odwrót.Czy może coś być zle podaczone?
Dodam ,że komp.wskazuje spalanie normalne dla takiego motoru i nie pali więcej niż powinien.
Proszę o info na temat.
:modlitwa: dzięki z góry.
Coś dziwnie działa- w E46 vs np. E39 zmienili działanie ekonomizera- na postoju wskazuje zero, przy przyspieszaniu leci do maksa, przy stałej prędkości pokazuje wartość którą uzyskasz jako średnią na 100 km.
Paweł
może trochę nie wyjaśnilem dokladnie i do końca.
Jak wiadomo wskaźnik spalania wyskalowany jest /od lewej/ od 55 do 12 litrów /po stronie prawej/ na cyferblacie.Sytuacja wygląda następująco jak jadę stalą prędkościa to wsazówka idzie za 55 litrów czyli na neutral,ale jak tylko dodam gazu podnosi się i wskazuje 12 lub 15.Powinno być chyba na odwrót?!.przy dodaniu raptownie gazu powinna wskazac max spalanie a po odpuszczeniu minimum.
Czy może być spowodowane to jakimiś nieszczelnościami w ukladzie powietrza?.Może przeplywomierz bo ten odczyt to chyba z niego.
Nie znam jeszce dokladnie konstrukcji oprzyrządowania tego silnika ale może to sprawa żle podlączonego jakiegoś wężyka podciśnieniowego???.
Jeżeli takie występują.
Spróbuję jeszcze sam poszperać.
Jakby co proszę o pomysly lub spostrzezenia.
Jeśli po lewej stronie masz większą wartość niż po prawej to wygląda mi to na wersję anglosaską czyli wskaźnik MPG- miles per galon. I wtedy działa dobrze- więcej przejedziesz przy stałej prędkości niż przy przyspieszaniu....
Paweł
dokladnie jak napisal kolega na gorze - to jest amerykanska wersja i pokazuje ile mil przejedziesz na jednym galonie przy takiej jezdzie (a wiec odwrotnosc l/100km)
musisz sobie poprzeliczac wartosci po prostu
To mi pasuje.
Dzięki Panowie rozjaśniliście mi umysł.
Wielkie dzięki jeszcze raz.pozdro.
