Tajemniczy sygnał w E34
Witam. Posiadam od niedawna BMW e34 525tds.
Mam następujące pytanie. Podczas jazdy (bez różnicy jak dynamiczna) czasami z niewiadomo jakiej przyczyny głośniczek nad stopami wydaje piskliwy 3krotny sygnał. Nie mam pojęcia czy ten głośnik jest fabryczny. Jeśli tak, to może ktoś wie co to może oznaczać? W tym czasie, gdy auto wydaje owy dźwięk, na wyświetlaczu nic dodatkowego się nie pojawia.
O ile kumam jest tam głośniczek który informuje o włączonych światłach na postoju ale on raczej brzęczy nie piszczy a inna opcja ,to jak temperatura na zewnątrz spada to cię informuje gong ale raczej zimno jeszcze nie jest , ale jak ci da sygnał to zerknij na termometr ile pokazuje bo może być walnięty czujnik
tylko bmw od 20 wiosen
a) informuje jak temp spadnie ponizej 3 st na zewnatrz (oszronienie jezdni)
b) przy PELNEJ godzinie (mozna wylaczyc w prawym gorym rogu godziny powinna byc taka ikonka dzwoneczka jakby wtedy bedzie pikalo przytrzymaj S/R kilka sekund to zniknie, znowu przytrzymujesz - wlaczasz)
I to tyle w E34 przynajmniej u mnie
c)
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
bardziej postawil bym na motyw z godziną niz z temperatura bo gong od temperatury nie wystepuje az 3razy
Jest to gong od godzinny zawsze przed pełną godzina czyli 59min sobie tak pika 3 razy :D można to wyłączyć i tu zależy jaki masz komp a właściwie ile masz przycisków na urządzonku gdzie ci sie wyświetla godzina ale w małym kompie jest to przycisk podpisany "me" . Tak przynajmniej było u mnie a jak spada ci temp poniżej 3 st jest tylko jeden sygnał i to całkiem inny.
