Problem z mocą
witam
mam taki problem. mam e30 325, pojechalem na hamownie so swiatka w bydgoszczy, zbadali mi samochod i:
samochod wkreca sie normalnie do 5000 obrotow i osiaga 150km,, pozniej nastepuje spadek mocy kolo 5200obr do 140km, jaka moze byc tego przyczyna?, pompa paliwowa wymieniona i zadnej poprawy, przeplywka raczej dobra bo tez zmienialem, czy to moze byc od sterownika silnika?
za odp z gory dziekuje
pozdro Adrian
a dodam ze moment obrotowy od 1600 do 3400 wynosi okolo 180Nmpozniej rosnie do 225Nm a potem od 4800 obr spada powoli.
a instalację gazową masz ?
kiedyś
E32 730
E36 318
mam ale do pomiaru wszystko zostalo zdiete, wiec chyba nie ma to wplywu na moc.
a czasami nie jest tak w kazdym samochodzie ze do pewnego momentu rosnie po czy osiaga tzw szczyt (mowiac matema tycznie ekstremum) po czym powoli spada. Gdzie widziałem wykres z hamowni i na jakiejs stronie gdzie byly dane techniczne i własnie wykres i tam tak jest normalnie i przy mocy i momencie. Wiec to chyba normalne chyba ze chodzi ci oto ze za wczesnie zaczyna opadac ??
mam taki problem.
A masz wykresy mocy i momentu obrotowego do swojego silnika? Bo może Twoje parametry nie odbiegają od normy, po uwzględnieniu zużycia oczywiście :wink: .
mam wyktes postaram sie go jutro zeskanowac, i jakos wstawic(nie mam pojecia jak), silnik po remoncie na wszystkich cylindrach cisnienie 11. mozliew ze problemem jest sterownik silnika? kiedys bylem u goscia od elektroniki i powiedzial ze komp nie czyta z sondy lambda sygnału. sonda dziala czy to moze byc przyczyna?
Zawsze po osoagnieciu max mocy moc silnika spada tak juz jest a obrazuje to wykres mocy i momenty silnika.
MAC
MAC
tak moc spada ale w tym przypadku powinna zaczac spadac cos kolo 6000obr a nie przy 5000, i powinna osiagnac 176 koni minimum a nie 150
Witam. Nie zawsze moc spada, czasem zostaje na takim samym poziomie, co nie znaczy, że nie może po osiągnięciu odpowiedniej liczby obrotów przy której silnik ma max mocy (dla każdego silnika są oczywiście różne). Ja mierzyłem swoją 325 na hamowni i faktyczniw wyszło tak, że przy określonej liczbie obrotów nie pamiętam ale ok. 5800 chyba miał 189PS (miałem polerowaną głowice, gniazda zaworowe, kanały dolotowe i wylotowe i troszkę innych rzeczy), natomiast po przekroczeniu tej prędkosci obrotowej moc spadła, choć nieznacznie(5PS). Dlatego właśnie montuje się tzw shift light w obrotomierzu aby nie przekraczać obrotów przy których samochód ma max moc bo ciągnięcie go dalej nie ma najmniejszego sensu, ponieważ moc albo zaczyna spadaś albo zatrzymuje się na niezmienionym poziomie i to jest strata czasu, który można wykorzystać na kolejnym biegu. Jednak nie powinien to być duży spadek.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
no ale nie powiedzieliscie co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika. czy to moga byc zle wyregulowane zawory? za ciasno nie sa bo cisnienie trzyma, moga jedynie za luzno byc, a moze gdzies prod ginie?
zauwazylem tez ze jak sie probuje jechac rowno nie przyspieszajac ani nie zwalniajat to lekko szarpie samochodem
widze ze nie mial nikt jeszcze takiego przypadku.
Być może dla tego że nie wielu z nas jeździ testować auto na hamownie , ale przyznam że chętnie skorzystał bym z takiej diagnostyki :D
a czy palec rozdzielacza lub kopolka moga powodowac takie objawy? to sa jedyne nie nowe rzeczy w moim osprzecie silnika.
To nie takie proste. Badania przeprowadza się następująco. Najpierw trzeba zmierzyć autko przed wszelkimi zmianami, czy to tuningowymi czy remontowymi. Wtedy mozna mówić o tym co należy zrobić, bo wtedy wiadomo. Jednak za spadki mocy mogą byc odpowiedzialne różne elemęty. Można wymienić wałki rozrządu, wkładki filtra powietrza, filtry powietrza sportowe z własnej konstrukcji dolotem, świece (!!!), przy remoncie tłoków złe ich spasowanie. Te elemęty które wymieniłem jeśli ze sobą nie współgrają albo są źle dobrane mogą wywoływać taki właśnie skutek. Przykład? Proszę bardzo: sportowy filtr powietrza może być powodem spadku elastyczności a nawet mocy o 10% (wiem opo sobie), sportowy wałek bez odpowiedniej zmiany elektroniki (mapy paliwa, zapłonu, składu mieszanki, zaworów i innych) nic nie da. Będziemy mieli najczęściej wyższą moc przy niższych obrotach, ale spadek mocy max lub odwrotnie aby autko jechało trzeba będzie ciągnąć nie tylko do 5800 ale do 6500obr/min aby autko jeździło. Tak więc nie jest takie proste zdiagnozowanie przyczyny spadku mocy na odległość. Każdy niestety musi przejść to sam i nie jest to niestety łatwe
widze ze bede musial sie sam zawziasc i przetrzepac wszystko co sie da. moze akurat natrrafie na usterke. czeka mnie pewnie z tydzioen roboty. :cry:
a i czy regulacja zaworów moze miec wplyw na taki stan rzeczy?
Edytowane przez adrian e30
Może nawet i więcej, trudno cos takiego przewidzieć. Jak znajdziesz to napisz co to było
a nawiew na tej hamowni byl ??
Teraz pora na AMG :D
moze ktos wie jakie cisnienie powinna podawac pompa paliwa w 325 e30 i jaka powinna miec wydajnosc?
nawiew w hamowni byl jakis wetylator dosc wielki.
a czy jest mozliwosc zeby silnik puchł przy 5000 obr?
A dlaczego nie. Oczywiście, że możliwe. Dużo zależy od charakterystyk mocy i momentu.
Jeszcze jedno. Parametry które podaje producent robione są przy uwzględnieniu pewnych norm i tak w czasie Twojego pomiaru powinienieś wziąść pod uwagę niektóre czynniki, np. ciśnienie powietrza, temperaturę. Może się okazać, że masz wszystko ok a szukasz dziury w całym.
I oby tak właśnie było.
Pozdrawiam.
