Rozładowuje sie akumulator
Witam!! Od pewnego czasu mam problem z akumulatorem!!! nadmienie że jest nowy. Nie jaki jest powód bo co jakis czas siada mi ten akumulator. co może byc przyczyną??? Z góry dziekuje za podpowiedzi!!!
nie masz problemow z klimatronikiem? - vide jez / opornica
sprawdz moze mase, czy kabel jest dobrze przymocowany - u kolegi wisial dosc luzno i od czasu do czasu wlasnie z tego powodu nie mogl odpalic
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
W moim przypadku akumulator rozładowywał wentylatorek klimatronika który zasysa powietrze z kabiny i podaje je na czujnik temperatury. Dość czesto słychac go kiedy się przyłoży ucho do kimatronika . Powinien po około 15 min od wyłączenia silnika i wyjęciu kluczyka zostać odłączony od zasilania.
jeż lub wiatraczek to najczęstsze powody,u mnie jednak okazało sie ze była w cclimatronicu jakaś zwara w instalacji ,chłopaki w auto-chipie stracili na to cały dzien,ale teraz odpukac jest ok
pozdro
Ja chcieć,prosić o wiedzy...
To ja juz z tego nic nie rozumiem, ten wiatraczek ma się wyłączać po jakimś czasie, czy ma chodzić cały czas? Kiedyś o to pytałem, to dostałem odpowiedź w postaci linka, z którego zrozumiałem, że chyba ma chodzić cały czas, tylko można zrobić, żeby chodził ciszej, ale nie wyłączyć. Więc jak to jest z tym wiatraczkiem :?:
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
wiatraczek może chodzic maksymalnie do 15 minut po wyłączeniu auta,
jesli po tym czasie chodzi dalej to prawdopodobnie on wyładowuje ci aku......
pewnie nie powinien pracowac caly czas, ale z tego co czytalem, pobor mocy ma tak niski, ze nie powinien rozladowac aku przez ladnych kilka dni
zepsuty jez wlacza czesto glowna dmuchawe, a to wiaze sie z powaznym poborem pradu
Yn0sTYR.jpg?1
u mnie też akumlator sie rozładowywał, tylko że była to wina zmieniarki która była uszkodzona i pobierała prąd po wymontowaniu zmieniarki wszystko chodzi cacy i auto nie było wougle ładowane
masz racje bono,sam wiatraczek bierze niewiele prądu,ale jak sie wiesza i chodzi cały czas to lubi sie wtedy jakas zwara zrobić i prądu znika dużo więcej,,tak mi to elektryk tłumaczył.............
Hmm....poodlaczaj radio i zmieniarke i zobacz czy nadal masz ten problem...czesto nie oryginalne sprzety pieprza elektryke......Sprawdz czy nie swieci Ci sie caly czas swiatelko w bagazniku - u mnie tak bylo:D i akumulator po 2 dniach rozladowany,
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
