[ E39 ] Co to jest? ;p
100 procent czujnik wycieraczek
kluczyk na zapłon
dzwigienka wycieraczek w poz 1
popryskaj szybę wodą w miejscu czujnika to zadziała
chyba że uszkodzony
anteny są w tylnich słupkach są 3szt
u mnie wyglada to troche inaczej ,jest zespolone chyba z czujnikiem zmierzchu który zapala światła podczas zmierzchu (gdy mamy wlączoną funkcje auto)....
anteny sa chyba w innym miejscu i z tego co pisze w książce serwisowej jest ich kilka i radio samo przełącza sie na tą ktora akurat ma lepsiejsze pole :dance:
Ja chcieć,prosić o wiedzy...
może nie być wgrane oprogramowanie trzeba by na kompa podjechać
Dzieki za odpowiedzi, sprawdze teraz i napisze co i jak ;)
Tak jak ke39 pisze, to jest czujnik od wycieraczek.
Identyczne ustrojstwo mam u siebie i jest to sensor deszczu.Jak wczesniej przez przypadek sie nie uruchomil to pewnie sie skonczy na zaladowaniu softu zeby go kopnac.
